Надо ли утеплять холодную кровлю?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Chassov, 23.07.14.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Вышел спор между кровельщиками и мной. (г.Воронеж)
    Построена холодная терраса из облицовочного кирпича, с остекленными большими (2000х2000) окнами, прилегающая к дому. Время пришло до кровли. Кровля будет из мягкой черепицы. Пирог обычный: стропило, обрещетка, ОСП, подкладочный ковер и черепица. Потолка не будет. Кровельщики говорят, что кровлю необходимо утеплить 100мм, так как летом будет под ней жара. А это дополнительные расходы. Правду ли говорят кровельщики?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А сами то как думаете?
    Кровля на солнце нагревается градусов до 70.
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Конечно же будет нагреваться, но я предполагал, что не до такой степени.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нужно не только утеплять, но и вентзазор устраивать как на обычной мансардной крыше.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Радомир999
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста. Как обычно утепляется армопояс под крышей? Сбоку с уличной стороны я могу пенопласт прикрепить, а как быть с верхней поверхностью армопояса? Кровля ведь холодная, будет улицу греть.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Радомир999
    Чебоксары
    Точнее у меня не армопояс, а 3 ряда полнотелого планирую выложить шириной в 2 кирпича с закладкой проволоки или других крепежей для мауэрлата. Пока этого пояса нет, только стена из блоков
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Я не согласен. Ну тоесть согласен, но не очень :aga:
    Я думаю, что нагреваться будет сильнее.
    В солнечный день, вертикальная стена обычной, жилой, рабочей бытовки из оцинкованной профильной жести нагревается так, что "рука не держит", а это "почти" зеркальное покрытие.
    А если покрытие окрашено...в любой цвет и к тому же "горизонтально" расположено, т. е. перпендикулярно лучам солнца, ещё горячее.
    Слышал про 120 градусов...подтвердить не могу.
    и:
    чтобы циркулировал воздух охлаждая конструкции.
    Дождь по крыше будет стучать потише.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На самом деле до 120 может нагреться, но это разово. Откуда знаю? Из допусков по плавлению битумной черепицы. Температура ее плавления 100 - 140 градусов, т. е. максимальная (это средняя температура по больнице) :)]
    Для холодных районов 100, для теплых - 140. Но это - детали.
    Это к тому, что типо не плавится она, вернее не течет :|: Значит и нагрев происходит до этих значений на крыше.
    Про охлаждение тоже Да, и самое важное в этом - обменивающийся воздух выносит влагу из подкровельного пространства.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не забываем, что кровля охлаждается, т. е. отдаёт тепло, конвективным теплообменом и излучением. И теплообмен тем больше, чем выше температура кровли. Выше 100 градусов нагреть её солнцем нереально. Да и до 100 весьма затруднительно.
    Покрасьте чайник в чёрный цвет, налейте кипятка и оставьте на солнце в жаркий день. Он остынет градусов до 70ти...
    Насколько я помню из физики, битум - аморфное вещество и температуры плавления не имеет.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это совсем другое дело :)] Если не помните, значит и не имеет :)]
  11. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Отвечает Воронеж)
    Коротко: ничего утеплять не нужно.
    Длинно: Имеется холодная терраса. Т. е. в ней не соблюдены нормы теплоэффективности, и это правильно, т. к. терраса холодная. Соответственно имеются очень тонкие стены из облицовочного кирпича с огромными окнами. Утепление в данной постройке вообще не требуется.
    Про разговоры что кровля будет греться. Да будет и это абсолютно нормально. Также вместе с ней будет греться пол и очень тонкие стены. А умельцев этих шли ... это просто развод на доп. работы.
    Вентиляция в такого рода постройках происходит исключительно путем открывания окон, недаром они большие, или кондиционера.
    А если уже избавляться от нагрева, то тогда утеплять (причем не просто мин ватой) и кровлю и стены и пол ... но это уже совсем другая постройка ...
  12. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Решил пойти проверенным путем. Нашел 2 примерные постройки и зашел к хозяину, пообщаться. Разница на лицо. У того где утеплена крыша, просто - рай. У другого - наоборот. (Говорит, зря сэкономил, если есть возможность, то не делайте так).
    Отсюда вывод: Если терраса полностью застекленна и хотите иметь комфортную температуру (и если есть возможность), то обязательно утепляйте кровлю. Я пошел даже дальше, стекло на террасу заказал -солнцеотражающее.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Большую роль играет направление ската и угол наклона. Северный скат вообще не нагревается от солнца. А еще можно закрыть вьющимися растениями. Т. е. вопрос надо решать по конкретному сооружению.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Радомир999
    Чебоксары
    у меня как раз северный, значит не надо утеплять крышу веранды? А как влияет угол наклона ската?
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Посмотрите реально на месте. Если веранда пристроена на север, то получается что с юга тень от дома? И чем круче северный скат, тем меньше на него солнца попадает. (На северную стену вообще солнце не попадает:).)
