1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Жидкая теплоизоляция. Мифы и реальность
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Telstar, 03.02.09.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Не совсем по теме, но я офигел.
    Лет 5 назад купил китайский электрочайник. Было недорого, а у меня как раз закапал кенвуд, через треснутое окошко. Заявлено было, что двухслойный - ну ладно, маркетинг, он такой. Снаружи пластик, внутри нержа. Толщина стенки обычная для пластиковых чайников. Вода вскипела, а чайник на ощупь чуть теплый! Пока работает, не развалился. Что такое внутри стенки? Малая толщина не позволит иметь внутри пенистый слой! Там же еще и видовой, гладкий.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vovochka, так однослойный пластик чайника тоже негорячий. Руке норм.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Я же с таким и сравниваю. Однослойный "нормально", а этот чуть теплый - градусов до 40.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Завтра пощупаю более вдумчиво. :)] если не забуду спросонья :aga:
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не исключено, что между плапстиком и сталью имется воздушный зазор. Но нанокраски там точно нет.
    Если очень неймется установить истину, попробуйте подольше подержать плотно прижатую ладонь к корпусу кипящего чайника. В случае двуслойной конструкции (пластик + сталь без зазора) поверхность по ощущуниям должна становиться горячее. Если роста температуры поверхности не ощущается, значит, между слоями есть что-то ещё с низкой теплопроводностью.
    P. S. Пример из личного опыта проверки теплозащиты нанокраски. Брал голыми руками железную кружку, покрытую нанокраской в момент, когда там кипела вода. Терпимо было первые 10 секунд. Дальше нанокраска уже перестала казаться теплоизорлятором).
    https://www.forumhouse.ru/posts/27544937/
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vovochka, может быть, там все-таки типа термоса, металлические стенки двойные, а между ними вакуум? Погуглите "электрочайник с эффектом термоса".
  7. OSova
    OSova
    OSova
    @e_senin, @3484070, у меня был опыт астро... в котельной, армопояс и одна стена. года три хорошо, конденсата и плесени не было. а теперь... облезла белая наномазь. и повторно нанести на нее же эту наномазь не получается, нет адгезии через грунт, тонкой пленочкой снимется. почему-то эту проблему никто не поднимает, насколько хватит наномази, и как потом ее ремонтировать. пеноплекс зашил и забыл.
  8. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Почитал тему, и свойство: что если покрыть жидкой теплоизоляцией горячую трубу, то она будет уже не такая горячая, как была! И вроде это свойство никем не отрицается.
    Значит тепло остается внутри трубы!
    И вот для меня практический вопрос, если этой изоляцией покрыть металлический лист со одной стороны, а с другой стороны будет источник тепла, то на стороне, где изоляция будет уже не так тепло, как без изоляции.
    Для моего практического случая, именно это мне и требуется.
    Правильные ли я выводы сделал?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @tssns, для защиты стен от огня и высоких температур имеются проверенные решения от металлического листа с асбестом до более современных.
  10. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Мой совет.
    Если у вас есть дилер завода, то в офисе попросите выполнить теплотехнический расчет. Он бесплатен. Если платный, уходите. Напишите на завод и там должны сделать.
    Для чего?
    1. Вам придётся четче сформулировать задачу
    Чего вы хотите?
    - снизить теплопотери?
    - сбить температуру поверхности до безопасной?
    Т болевого порога 55градусов.
    2. В расчёте самый важный параметр будет зависить от задачи.
    Ну итог это толщина слоя которая, решит или не решит вашу проблему.
    Если я видел что покупатель ставит задачу нелепую или невыполнимую данным материалом, то отказыал и не рекомендовал ему это делать.
    Я 18лет продавальлюдчм материал.
    Практически всегда на простых вопросах материал работал и задачи решались.
    Частники это в массе жильцы угловых квартир в грибке и конденсате.
    Решал успешно. были очень тяжелые случаи, черные стены.
    Производства.
    Это обычно снижение температуры на поверхностях или с целью защиты от ожогов.
    Паропроводы с т - до 260 градусов.
    Просто горячие поверхности, которые обжигали людей.
    Борьба с конденсатом тоже весьма успешна.
    Не всегда можно было добиться результата. дело в том что толщина слоя на высоких температурах могла быть потоасчету очень большой.
    По ту более 3мм слои не применяют.
    Те тут нужна комбинация более дешевых изоляторови жидкой. В итоге удалось толщину суммарную в тесных пространствах вписать.
    Можно было с армированием делать, читал у других производителей. чередовать слои с тканью., это экзотика.
    И другой фактор, это экономика. При больших толщинах она становится невыгодной.
    Если заказчика припёрло, то он на затраты не смотрел.
    Спорить с многочисленными противниками не буду.
    Эта карусель давно в прошлом.
    Сегодня жидкая тонкослойная изоляция в проектах и уже давно не экзотика.
    Продаем без рекламы. Если проектировщики внесли то сами приходят.
    Много было конкурентов, все сдулись ..
    Мы дилеры с 2005г.
    Я уже давно на пенсии.
    Интереса коммерческого нет. Ищите дилера заводов с историей. От начала 2000годов
    Я могу рекомендовать только проверенный лично материал. Аст. тек
    Читайте инструкцию внимательно. Не грубите с толщиной слоя. Правило простое. Чем тоньше слой за подход и дольше сушка, тем выше эффективность.
    Можно наносить на горячее.
    Там общее правило. Разведите до молочка состав и наносите, будет кипеть и засыхать. Протирайте тряпкой лишнее и брызги. На третьем проходе вы увидите как кипеть перестает. Те температура ниже точки закипания воды.
    Это позволит избежать пузырения.
    Когда молочко добьетесь просто непущырящего ся слоя, наносите рабочий проход. Кисть ворсовая. Пластик на горячем плавится. Мне удавалось в сибурнефтехиме со 250 снижать т до 90.
    Просто на демонстрациии возможностей.
    Потом до 50 снижал слоями. На трубе выше 250 воздух плывёт. А на участке с изоляцией можно рукой дотронуться.
  11. tssns
    tssns
    tssns
    Опыт применения жидкой теплоизоляции у меня есть.
    Но он связан с источником холода. Металлическую дверь, будучи уличной, то есть с прямым доступом ко всем прелестям погоды, зимой замерзала, с наледью внутри. Обработал жидкой теплоизоляцией на два слоя с каждой стороны. И проблема пропала. Еще вдобавок и колеровал ее в цвет.
    Теперь почти тот же вопрос, но с источником тепла, ну примерно до 150-170 градусов.
  12. tssns
    tssns
    tssns
    Спасибо за рекомендацию, но мой вопрос достаточно невелик, всего лишь сделать ограду от источника тепла, размером 100см Х 80 см. Есть нюансы конечно.
    Уже позвонил в одну фирму, но сложно объяснить задачу, с которой они не сталкивались. Ну мягко говоря не совсем понимают. У них нет такого опыта.
    Поэтому и задал вопрос на этом форуме.
  13. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Уельькакая. Стенка топки в бане?
    Я выше описал как на горячем работать без возможности отключить.
    Если есть возможность регулировки т, то сделайте 50-60 градусов, грунтаните грунтовкой. И далее теплоизоляцией.
    Какой слой?
    Без расчёта не скажу.
    Тк не знаю что вы хотите. Спросите заводских, там мигом посчитают слои.
    Маленьким не будет, тк т высокие.
    Я тоже все проверял на себе.
    Первой лоджию присоединил. Стены и под теплый пол, что б бетон не греть. но.
    Дверь убрал. Тепло должно циркулировать, из комнаты смежной в лоджию.
    Чудес не бывает, без подписки теплом промерзнет даже метровая минвата. Вопрос времени. На трубах просто установили норму потерь, и мирятся с этим. Минимизировали.
    Потом дом строил и тоже везде на 1этаже под теплый пол экраном. Фундамент не греет, тепло сразу в комнаты.
    Сыну ванную сделал. Там за стенкой шахта лифтовая, панелька обычная.
    Зимой сквозит как в трубе.
    Все что паром на стены, стены ледяные.
    Нанесли астратек и потом плитку. Адгезия хорошая, держит.
    А конденсат стал исчезать, особенно при вкл вентиляции. Раньше не справлялась ..
    Если не ждать чуда, не мазать или вымазывать, как писали некоторые применившие неудачно, а нанести по инструкции, все работает. Голова должна тоже работать.
  14. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Найдите завод термалком, опишите задачу. Это в Волгограде.
    А материал купите на маркет плейсах. Я бы рекомендовал этого завода. Я знаю там людей, знал многих, но сейчас я на пенсии давно (74года) и учерелителей только знаю. Все меняется. Но люди там нормальные.
  15. tssns
    tssns
    tssns
    Печь стоит близко к деревянной стене, ни о каких нормах речь не идет. Решение в принципе уже есть и оно работает без проблем. Хотел бы усовершенствовать эту систему.
    Идея такая: Лист ЦСП покрытый жидкой изоляцией (ЖИ), на нем лист нержавейки, с внутренней стороны тоже жидкая теплоизоляция (ЖИ). Необработанной стороной к печке.
    По идее все тепло (ну значимая часть) не должна доходить до стены.
    Кстати в доме у меня теплые электрические полы на бетонном основании, который на три слоя обработан ЖИ. Но оценить пользу не могу.
