1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Жидкая теплоизоляция. Мифы и реальность
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Telstar, 03.02.09.
  1. Telstar
    Telstar
    Telstar
    Электроугли
    Доброго времени суток уважаемые!
    Начитался на сайтах про различные жидкие теплоизоляции, которые по консистенции как краска. То есть хоть кисточкой, хоть валиком покрасил и счастье настало! Тепло, хорошо! :) Но сайты производителей это одно, а кто нибудь реально пользовался такой штукой как впечетления?
  2. svan
    svan
    svan
    Краска с теплоизоляционными свойствами давно не новинка на рынке. Интересно есть ли у кого-нибудь опыт использования жидкой теплоизоляции для утепления стен или пола?
  3. SoltDee
    SoltDee
    SoltDee
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу.
    Очень интересно выслушать мнение человека сталкивающимся с подобного рода утеплителями.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  5. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Сам продаю такую теплоизоляцию. Испытывали на трубопроводах - реально работает. Что касается фасадов - здесь сложней.
    Несколько человек взяли на утепление квартир в многоэтажках изнутри как вариант борьбы с грибком. Вроде помогает.
    Но. К сожалению никто из производителей вразумительно не может объяснить принцип работы такой теплоизоляции. Например, почему тепловизор показывает какую то чушь на поверхности, покрытой жидкой теплоизоляцией.
    Поэтому стоит у меня запас на складе и продаю я его только уж очень настойчивым. В основном - предприятия, да и то слабовато. Для коттеджей и квартир рекомендуем только для откосов и других труднодоступных для утепления местах.
    В некоторых областях покрывают многоэтажки в рамках программы реформирования ЖКХ. У меня административного ресурса нет, так что рисковать не хочу, поэтому и нелезу.
    Проводили эксперимент с пленочным теплым полом: покрывали поверхность такой теплоизоляцией, сверху термопленку - и тепловизором проверяли с обратной стороны. Результат - для термопленки не годится, снижения температуры практически не было.
    Вот так.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Работать будет, просто надо нанести слой 300-500 мм и будет сравнимо с 100 мм пенопластом:).
  7. s98
    s98
    s98
    Гость
    Вскрывали подобным материалом, правда у нас были керамические сферы, добавляли в фасадную краску, часть дома, пристройку с ванной комнатой. Вскрывали по наруже на кирпич в 3 слоя. В итоге температура в ванной повысилась на 1.5С. Не много но если учитывать себестоимость 1 м2 - 5$ по материалу (красили сами), то и вложения не большие.
  8. Иван
    Иван
    Иван
    Свердловская обл.
    Рассматривал, как изоляцию стен для своего строящегося дома, задавал ряд вопросов знающим людям. Выяснил, примерно, следующее:
    1. Состав основан на принципе микросфер с инертным газом. (типа как стеклопакет). Теплопроводность обратно пропорциональна толщине слоя, то бишь количеству нанесенных слоев.
    2. Наносится на ровную подготовленную (зашкуренная, очищенная) поверхность, хоть кисточкой.
    3. Очень капризна к условиям хранения, запросто можно пролететь, просто если поставщик неправильно перевозил.
    4. Стоит очень дорого.
    В итоге отказался от такой идеи.
    Но как утепление паропроводов пара на электростанциях и котельных, по моему, вполне приемлемо. Не применяется, так руководители - страшные консерваторы + отвратное снабжение.
    От такое мое мнение!
  9. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Сопротивление слоя изоляции расчитывается как
    толщина слоя деленая на его теплопроводность,
    так как краска по определению имеет низкую толщину, то
    из каких бы материалов она не состояла - грош цена ее тепловому сопротивлению.
    Просто ноги у этих красок растут из другого места.
    Когда температура поверхности выше +60
    большая часть тепла передается атмосфере излучением
    на снижение которого и направлены эти материалы
    (извините, но область применения данных материалов
    это промышленная энергетика имеющая мало общего
    с тематикой данного сайта).
  10. Николасс
    Николасс
    Николасс
    Гость
    Мы как то сталкивались с этой темой. Американцы выходили на нас, чтобы продавать на российском рынке. Расказываю то, что я сам понял. Эту краску разрабатывали изначально с помощью нанотехнологий, как покрытие для шатлов. Исходя из показателей, мы расчитывали сколько слоев понадобится для того, чтобы утеплить дом. Их оказалось порядка 10-12 слоев. Еще один минус - космическая цена этой краски. Как американцы говорят: ею утеплить дом невозможно, но, если хототе его покрасить с пользой,то покрасьте этой краской.
  11. СЕРГЕЙ МЖК
    СЕРГЕЙ МЖК
    СЕРГЕЙ МЖК
    Добрый Вечер.
    Жидкая теплоизоляция это немного уличный термин или слэнг.
    Изночально мастика действительно жидкая, как густая сметана.
    Отлично разводится водой. Обладает великолепными отгезионными свойствами к практически любым чистым поверхностям. Полимеризуется в течении 24 часов после нанесения, и только тогда начинает работать. Я повествую о Нашей Российской разработке, а не об Американской породии.
    Произвожу и продаю данный материалл. Имею большой опыт в его использовании. Самые положительные результаты получали при окраске горячих и холодных труб, подвалов домов, промерзающих стен и потолков и оконных откосов. После полимеризации эластичен, не трескается при перепаде температуры и много еще чего нужного и важного. Это не миф, а реальность. Информацию и документы вышлю тому кто напишет мне на @.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    И какие теплоизолирующие свойства? Приблизительная цена?
  13. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Да не нападайте вы так, чел товар расхваливает, ну приукрасил немного...
    А для холодных да и горячих труб в подвалах действительно актуально. Холодные пожизни мокрые, ну и ржавеют быстро. А так типа краски довольно полезная штука. Цена вот наверно негуманная. Если выгодно в промышленных масштабах трубы сразу на заводе такой мастикой покрывать то лучший вариант. Швы в панельных домах замазывать, да мало ли где можно придумать применение. Только сверхчудесных свойств не надо на уши нам. И народ потянется. Так почём?
  14. СЕРГЕЙ МЖК
    СЕРГЕЙ МЖК
    СЕРГЕЙ МЖК
    Всем добрый день. Сам люблю поприкалываться или подначить кого-нибудь.
    Но сдесь все серьезнее. Сколько стоит ремонт подвала уже жилиго дома.? А на скольео этого ремонта хватит если не убрать причину.? В новых домах трубы с холодной водой под действием конденсата прогнивают за 5-7 лет. Сантехники меняют фрагмент трубы, а потом идет ржавая вода и портится Ваша бытовая техника. Сколько это стоит ? А во что станет преждевременный локальный ремонт? А кто сможет исправить ошибки при проектировании нового дома.? Никто не видел как и из чего построили Треумф-Палас например !?
    Вся конкретика при личной переписке, а здесь советы и обмен опытом.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Совет- это пожалуйста, не ищите здесь клиентов, просто здесь не простые обыватели а люди немного разбирающиеся в таких вопросах, трубы в подвалах мало у кого текут а у кого текут так им по одному месту на вашу краску так как обмотав подложкой от ламината избавляемся от конденсата и это дешевле, соответственно в карман они положат больше чем от краски.
