Термокомпенсационные швы на бетоной дорожке
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 23.07.14.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Хочу сделать дорожку из бетона вдоль дома 11м на 2.2м
    Снимаю мягкий грунт, 0.5м до твердой супеси. Засыпаю 30 см песка, 10 см гравия, стелю плёнку и заливаю 10см бетона (пропорции: цемент 1, песок 3, гравий 5х20 3)
    Через какое расстояние надо делать швы?
    Однажды, делая отмостку у дома, я делал швы через 1.5м. Но там ширина была 60 см.
    А тут 2.2.метра.
    Что я делаю неправильно?
    А можно ли шов делать не доской, а например кусками сайдинга?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fed180, потерпите немного и получите квалифицированную консультацию профессионала @ГраниТТ70.
  3. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    @fed180, есть вариант сделать температурные швы через 1.1м., плитами. Я делал доской. Можете проармировать, залить 5см.бетона, армировку с ячейкой 5см.и опять 5см.бетона.
  4. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    @ГраниТТ70, Если делать температурный шов с помощью доски, то надо ли вытаскивать доску и чем тогда заделывать шов?
