1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Треснула стена подвала
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем psih0z, 23.07.14.
  1. psih0z
    psih0z
    psih0z
    Беларусь
    Имеется фундамент квадратной формы, 1/3 часть фундамента занимает подвал. Перекрытие над подвалом ЖБ плиты. Внутренная стена подвала треснула. Чем это черевато и что делать? Спасибо.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Маловато исходных данных: план участка, подвала, материал стен, сечение, грунт, вода и т. п.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А в какое время года треснуло? Чем делали обратную засыпку?
  4. psih0z
    psih0z
    psih0z
    Беларусь
    материал стен в подвале - бетон - 400 мм толщиной
    сверху стены - газосиликатные блоки 380х250х580
    узкая стена в подвале- 200 мм.
    дом на холме, воды в подвале, даже в самые сильные дожди никогда не было -сразу уходила
    грунт - глина и песок, много глины
  5. psih0z
    psih0z
    psih0z
    Беларусь
    Предположительно с января по май этого года, т. к. за 5 месяцев не был в подвале
    Если обратная засыпка имеется ввиду та что во второй половине дома где нет подвала, то - грунт который изымался при копке рядом водоема, а там чернозем, глина, песок.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Что-то сильно треснула... Армирование есть у стенки?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    тогда, предположительно, морозным пучением выдавило
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    и еще на это обратил внимание...
    Я правильно понимаю, что здание в зимний период не отапливается и что остальные 2/3 фундамента находятся полностью в земле?
  9. psih0z
    psih0z
    psih0z
    Беларусь
    Заливал не сам, поэтому есть предположение, что у этой стены нет.
  10. psih0z
    psih0z
    psih0z
    Беларусь
    Я тоже так предполагаю, только непонятно изнутри или снизу?
  11. psih0z
    psih0z
    psih0z
    Беларусь
    Внутри засыпано полностью по уровень фундамента, снаружи уровень земли ниже где-то на 1-1,2 метра
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Даже без всякого морозного пучения давление грунта на стену подвала может достигать свыше 1000 кг/кв.м. Если армирования не было или было, но неправильное, то неудивительно, что грунтом цоколь поломало. Кроме того, если дом не отапливается в зимний период, а фундамент закопан неравномерно, то его также неравномерно может выталкивать промороженным грунтом: та часть грунта, где находится подвал промерзнет больше, чем та, где фундамент закопан. А это тоже к повреждениям может привести.
  13. psih0z
    psih0z
    psih0z
    Беларусь
    Спасибо, за ответ! Есть ли какие варианты как это дело исправить, что можно предпринять, чтобы уменьшить или исключить дальнейшее расширение трещины?
  14. Tail
    Tail
    Tail
    А сверху то дом уже стоит на этом фундаменте? Обычно начинают следить за трещиной. Прикрепляют маркеры и с помощью них смотрят увеличивается или нет. Если не увеличивается оставляют, потому как усиление дорогостоящий и трудоемкий процесс. Увеличивается усиливают. Усиливают с помощью сварных конструкций из металла - уголка например или швеллера.
  15. psih0z
    psih0z
    psih0z
    Беларусь
    Да, стоит дом, стены из газосиликата и крыша, с металочерепицей.
