Строю сарай 3х2. Взял инструменты первый раз в жизни
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем antonrodion, 23.07.14.
  1. antonrodion
    antonrodion
    antonrodion
    Экс-ан-Прованс
    Привет, коллеги!
    Решил я сарайчик 2х3 метра возвести, пока деньги на дом зарабатываются. Строю без четкого понимания финального результата, ежедневно штудируя данный форум.
    Итак, есть участок. Есть прямые руки. Есть фотография, которая запала в душу. Нет никакого опыта строительства и ремонта (ибо работник умственного труда, попросту говоря разгильдяй) :)>
    Вот тот самый идеал:
    Итак. Первым делом приступил к фундаменту. Выкопал шесть ям глубиной 50-60 см
    Затем насыпал на дно гравия
    Сверху песок. Два ведра песка в яму, затем проливка и трамбова. И так пока не достиг нужного уровня.
    Моя идея самостоятельно отлить бетонные блоки потерпела крах. В итоге собрал столбики из тротуарной плитки 400х400х60 (по три штуки каждый, между собой связаны раствором). На фотографии ниже довожу стамеской до ума запилы в брусе 100х100 для соединения в полдерева. Процесс запила и доработки стамеской занял совсем немного времени к моему удивлению
    Но вернемся к столбикам. Покрыл их мастикой, сверху рубероид в несколько слоев.
    Далее покрыл брус 100х100 мастикой в три слоя, чтобы защитить от губительного воздействия влаги на долгие годы. На следующий день собрал каркас основания на блоках. Один угол ушел "вниз" по уровню, пришлось добавлять прокладку из рубероида.
    Далее лаги. Купил брус 100х50, попили на месте, доработал стамеской и обработал антисептиком на три раза. На фото как раз третий слой, поэтому выглядит так ярко. Лаги пилил до длины 180 см.
  2. antonrodion
    antonrodion
    antonrodion
    Экс-ан-Прованс
    Как уже написал выше: лаги напилены по 180 см, соответственно они не лежат на брусе, а вставлены в него. Для крепежа использовал специальные "уголки" для лаг в форме буквы "П". Оказалось очень просто и удобно. Крепеж лаг к уголку и уголков к брусу обвязки выполнял гвоздями на 80% и в 20% труднодоступных для молотка мест на шурупы.
    Затем под основанием все выровнял песком. На песок положил непрозрачную пленку и еще раз засыпал песком (тонким слоем). Надеюсь под сараем ничего расти больше не будет. Фото с пленкой сделать забыл.
    Собственно у меня вопрос к знатокам: из чего теперь собрать пол? Из ОСБ 22мм или из доски?
    Расстояние между лагами 40см, за исключением двух центральных в силу особенностей конструкции фундамента. Попросту говоря фундаментный столбик не дал сделать шаг в 40см и пришлось крепить две центральных лаги на удалении в 60 см друг от друга.
    Стоимость листов ОСБ 22мм и количество отходов удручают. Или не парить голову на поиски и напил доски (пилю обычной ручной пилой, электричества пока что нет) и положить ОСБ?
  3. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    При таком расстоянии лаг, можно и фанеру 18 мм кинуть. Вопрос, как планируется в дальнейшем использовать сарай, если под инструменты и другой нужный "хлам", то можно просто ее покрасить.
  4. antonrodion
    antonrodion
    antonrodion
    Экс-ан-Прованс
    Вопрос знатокам: между лагами и осб которая будет выполнять роль пола нужно прокладывать какую-либо изоляцию?
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    полоски изолона 2-3 мм толщиной.
  6. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Все правильно, чтобы при хождении не было лишнего скрипа, также можно подложку под ламинат использовать.
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    я про неё и имел ввиду:).
  8. antonrodion
    antonrodion
    antonrodion
    Экс-ан-Прованс
    синяя такая, вспененная, верно?
    нарезать полосками и уложить на лаги или по всей площади натянуть, чтобы от влаги защищало?
  9. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Если пол не утепленный, то полоски на лаги. Если планируеться пол утеплять, то нужно все делать по технологии утепленного пирога с пленками, а на лаги все равно уложить полоски.
  10. antonrodion
    antonrodion
    antonrodion
    Экс-ан-Прованс
    Угловые стойки высотой в 240 см решил собирать из бруса 100х50.
    Однако возник вопрос, как стыковать между собой угол из двух стен?
    На картинке:
    горизональ (300 см) - длинная сторона сарая
    вертикаль (200 см) - короткая сторона сарая
    стыкуем, стягиваем уголком изнутри и пластиной по внешней стороне.
    Верно мыслю или следует сделать по-другому?
  11. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Тут на форуме, в разделе про каркасное домостроение, есть много полезной литературы. В частности рекомендую скачать книгу о системе "платформа", думаю сразу много вопросов отпадёт.
    Удачи в начинаниях!
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не, не правильно.
    Присоединяюсь к @bananofffff, посмотрите как платформу делают и по образу и подобию делайте свою бытовку. А в место уголков пиваса купите :aga: .
  13. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Крепите все на винтовые оцинкованные гвозди 100-ку и будет счастье и надежность.
  14. antonrodion
    antonrodion
    antonrodion
    Экс-ан-Прованс
    Сегодня купил б/у дверь 200х80 без коробки
    подскажите, стоит ли пытаться собрать коробку самостояьтельно или лучше купить готовую?
    дверь входная деревянная по ощущениям около 40-50 кг.
    пойдет ли для нее коробка от межкомнатной двери?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А смысл так переплачивать? ИМХО лишнее это, даже в доме.
    Вероятнее всего что нет. Вес приличный, а те коробки что нынче делают под межкомнатные двери из полутрухлявой осины, да на улицу... я бы не рекомендовал. Проще наверное собрать из пиломатериала.
