Переделанный немец просит критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mayakkk, 23.07.14.
  1. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Ух ты, целый сушильный шкаф! Спасибо Valery30, про такой вариант и не вспомнил, хотя на работе есть такой...
  2. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Меня эта конструкция в квартире ЗАДОЛБАЛА.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    поэтому и говорю стирала с сушилкой рулит. Хотя при цене в 2 бакса за килограмм постиранного высушенного и поглаженного белья возникают сомнения вообще в необходимости стиралки и т. п. Позвонил приехали забрали, выстирали, высушили, выгладили и привезли в указанное тобой время и место 20-30 баксов в месяц цена вопроса.
  4. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Если с планировкой более менее нормально, то с фасадом пока не очень...
    Предполагается штукатурка с покраской
    окна эркера.jpg Такая схема не очень нравится, сильно делит дом на отдельные объемы, больше понравился темный низ, светлый верх. Попробовал накидать пару вариантов и заменил 2 окошка эркера на одно (так лучше)...
    окна эркера 5.jpg окна эркера 6.jpg окна эркера 7.jpg окна эркера 8.jpg окна эркера 9.jpg окна эркера 222.jpg
    как Вы поняли, засада с эркером... как его оформить?
    Может у кого будут другие мысли по поводу фасада? :flag:
    Возможно использование небольшого количества дерева на фасаде, если впишется органично
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Много просмотров, и ноль комментариев по фасаду, если слова не подбираются... пожалуйста поставьте просто "+" или "-"
    Мне нравится такой вариант
    Но мое мнение субъективное, хочется увидеть Ваше, хотя бы в виде "+" или "-" !
    Цвета конечно можно поменять...обсуждается схема раскраски фасада
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @mayakkk, хочется не только разницу в цвете, но и разную фактуру и материал. Может оно так и будет, но на рисунке сложно понять.
  8. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Думал добавить немного отделки деревом в одно из выделенных мест фасад 1.jpg
    :um: Вот почему люди кучу лет учатся на архитектора...
  9. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Из того что предложено мне больше нравится вариант, который и вам нравится. Может гараж не разделять, а весь сделать темный... Надо посмотреть как получится...
  10. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Одноцветный гараж будет больше казаться просто пристроенным к дому, хочу как можно больше убрать это восприятие... чтобы дом и гараж смотрелись единым целым
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @mayakkk, на мой взгляд сейчас левая часть "пристройки" и центральная сливаются друг с другом.
    Разрыв кровли слишком незначительный и поэтому как не выделяй их цветом, но все равно получатся "единая масса". И тут я бы проверила высоту средней части. Посмотрите на левое окно второго этажа. Вам не кажется, что потолок надо поднять? Если я права, то у Вас задуман полноценный второй этаж над всей центральной частью дома. А значит надо над окном провести предполагаемую линию потолка, потом дать "припуск") на толщину перекрытия и только потом рисовать линию кровли.
    А еще надо проверить расстояние от "пола" до начала окон. Особенно второго этажа. Да и вообще стоит обратить внимание на размер окон. Сейчас они непропорционально малы относительно площади стен.
    После этого можно попытаться всю левую часть пристройки и выступающую часть с большим окном полностью отделать/выделить цветом и материалом.
  12. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @shusha, спасибо большое за сообщение!
    Нет, второй этаж мансарда с поднятием стены на 2,2м
    Посмотрите разрез, правда на нем я уже увеличил окна сан. узлов до 1,35*90, отказался от окна в тамбуре для симметрии (будет стеклянная пластиковая дверь)
    1й - 85см., 2й- 75см, это не поменялось
    для сан узла вроде больше и не надо... нужно переделать 3D и сделать окна в спальнях побольше, посмотреть... Мне казалось 1,75*1,35 вполне достаточно:ogo:
    Третий Ваш рисунок долго рассматривал...:)];) Это как вариант раскраски фасада? Стоит ли делать такие большие окна в сан. узле и котельной только из за большей симметрии с правой частью дома?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @mayakkk, спасибо, теперь более понятно.
    На втором этаже нет плоского потолка в боковых комнатах и там утепление идет по скату кровли?
    На первом смущает то, что высота верхнего края окон и двери на одной линии. Обычно окна "выше" Они отстоят от потолка на 10-20 см. У Вас ведь нарисованы сами оконные проемы? А потом будут еще и рамы. Значит окна станут еще меньше.
    Согласна... делать огромные окна в ванных не обязательно. Тем боле, что на первом под ними котельная и тамбур-прихожая. Там тоже большие окна не к месту.
    Но тогда надо думать как обыграть именно эту часть фасада.
    Два узких окошка вокруг двери? Они нарушают ритм. Может просто сделать дверь частично остекленной?
    А в котельной и в ванных сделать узкие, но широкие! горизонтальные окна. Так и поставить оборудование под окном можно, и света будет много, и подоконник как полочку использовать, и в окно не видно что в самой комнате).
  14. Iwadim
    Iwadim
    Iwadim
    По покраске дома - лично мне нравятся варианты один или шесть...
  15. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    да, на втором этаже думал сделать натяжной потолок, снять его легко, если что с крышей случится.
    Нет, это чистые размеры с откосами, строительные проемы на 15-20 см будут больше в каждую сторону.
    Понимаю, в стандартных квартирах окна 20-30 см от потолка, но это дом, мне кажется можно опустить их немного и пониже...
    Да, похоже на этом и остановлюсь, частично остекленная дверь
