Переделанный немец просит критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mayakkk, 23.07.14.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Периодически кто то рассказывать страшилки как выходил из ванной пол и ноги не совсем сухие подскользнулся и чуть с лестницы не навернулся. Или среди ночи в санузел пошел и с спросонья чуть промахнулся. В общем рекомендуется по возможности вход в санузел и лестницу разносить. У вас все ок. В идеале и обычные двери подальше от лестницы или как минимум чтобы открывались внутрь комнаты а не в коридор. чтобы избежать ситуаций когда кто то поднимается по лестнице получает дверью в лоб и благополучно скатывается вниз.
  2. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Сделал 3D модель Готовый вариант немца.jpg Готовый вариант немца4.jpg Готовый вариант немца5.jpg Готовый вариант немца6.jpg Готовый вариант немца7.jpg
    Не знаю как в Арконе сделать подшивку крыши нормальной толщины... сейчас она выглядит слегка несуразно.
    Расцветку сделал на скорую руку, может быть можно придумать что то интереснее...
    Пожалуйста напишите свои мнения, мысли
  3. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Скиньте свой Аркон-проект, попробуем поиграться.
    Размеры в дециметрах все же неудобны. Разве трудно переделать в см или мм?
    Какая у Вас высота котельной? Какой мощности планируется котел? Подходят ли размеры котельной под требования газовиков:
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    2. На этаже жилого дома. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    высота не менее 2,5 м;
    объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    Это я к тому, что сейчас у Вас (при высоте помещения 2,8) объем котельной 14,5 м3
    Окно из котельной выходит в гараж, т. е естественного освещения не будет.
  4. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Спасибо, но не знаю как...:|: в личной переписке вроде нельзя вставлять файлы
    До мощности котла еще не дошел :) наверно не меньше 20 кВт... нужно расчет делать
    Высота всех помещений на 1эт. - 2,8 м. в чистоте
    площадь котельной (пост №101) - 5,4 м., объем получается 15,12 кубов
    Из котельной в гараж выходит дверь, а окно в котельной есть и на плане и на 3D (слева внизу), посмотрите...
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Определился немного с дверями, что куда открывать:)
  6. badyd
    badyd
    badyd
    Годный проект, мне нравится всем, кроме крыши односкатки, но это уже дело вкуса. :)
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Окна в тамбуре и общем санузле второго этажа сделайте друг над другом.
    На тыльной стороне в планах окна тоже приведите в порядок. Чтобы по ширине и положению совпадали.
    На 3D у вас среднее широкое окно первого этажа и 2 на втором этаже над ним совпадают краями, а на плане нижнее уже и верхние шире расставлены.
  8. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Ну да, тут дело вкуса. ;) в крайнем случае можно вернуться к двухскатке
    Хотелось бы услышать больше мнений именно о варианте с односкатной крышей
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @mayakkk, Где будет бельё сохнуть после стирки?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    21 век на дворе однако, машинка с сушилкой стоит меньше чем квадратный метр площади дома. в 2 санузлах 5 и 7 квадратов проблема найти на это место уж в крайнем случае
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Конкретней пожалуйста.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Над ванной в 7 метровом с/у. опускающиеся вниз палки, хотя как я уже говорил раньше стиралка с сушилкой сейчас от 500 у. е. стоит вообще необходимости что то сушить не вижу достал сухое уже из стиралки погладил и пошел
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Совсем конкретно
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  15. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Конечно будут сушилки в обоих сан. узлах, под мелкие личные вещи, вроде тех что предложил Unogroup. Большую часть белья планирую сушить на участке или в машинке на случай "сезона дождей" ;) Честно, не вижу с этим проблем.
