РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дымоход - стальная труба 160 мм. По началу хотел обкладывать трубу кирпичем, но посчитал что получится слишком большой вес для фундамента, сама труба еще весит много. Труба проходит через жилую мансарду, решил трубу поместить в жестяной короб и внутри обложить стекловатой. А проход через кровлю в виде стальной пластины закрепленной на уголках между стропил шириной 60 см, и внутри между стропилами глину или тоже стекловату. Так можно сделать?
@dats, Смотри темы по ППУ, на форуме они популярные... Забивай это слово в поиск и будет тебе счастье. вариантов решения много, стекловату нужно заменить на каменную вату она же базальтовая. Некоторые вместо ваты используют керамзит.
Ппу сделал, получается две трубы рядом, от газового котла и от печки, еще надо от вентиляции из кухни, если ее поставить с двумя печными в ряд?
Можно, только вент трубу нужно разместить на разных уровнях по отношению к дымоходам, есть очень большая вероятность опрокидывания тяги, особенно в ветреную погоду.
не слишком ли жирно в наше время выводить кирпичем и вент каналы и выход из газового котла? Вегнтканалы можно и из пластика замутить, а вот котел тока сендвич с нержавейкой внутри и с конденсатосборником. Если же грошы девать действительно некуда то всю шахту с каналами надо вести из красного кирпича и канал от котла гильзовать нержавейкой. остальное и так сойдет
Дымоход который из них? И как-то вопрос поставлен... "за чем нержавейка?" А что бы лучше было! А так же долговечней, чтобы без ржавчины, не боялись влаги и разрушений... Такой ответ устроит?
Странно, что вы никогда с таким не сталкивались, у нас (в Беларуси) очень модно стало вспоминать о камине в самый последний момент, и чаще всего местом его установки (дымохода) выбирают одну из шахт вентиляции, которая, мало того что сложена из белого кирпича, так и идет одним каскадом с вентиляцией почти всего дома. участились случаи, когда при сильном ветре, сквозняке, через вентиляции засасывает дым из дымохода. Очень часто можно увидеть, как из общего зонтика еще на пол метра вверх блестит нержа. На моей памяти, таких случаев хватает. Один из плюсов, в том что это легко исправить, можно попробовать и так на одном уровне.
Значит ни каких норм и рекомендаций не существует и поднимают из оголовка по причине недальновидности и нарушений... Так?
