1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как сделать фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем qlllp, 22.07.14.
  1. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Планирую пристрой-веранду каркасного типа в полтора этажа (на рисунке обозначена пунктиром), с лестницей на мансардный этаж и лоджией наверху. Фундамент хотелось бы столбчатый, в крайнем случае - сваи. Проблема в том, что под будующей верандой имеется подсобка, заглублена в землю на 1200, над землёй возвышается на 700. Дверь с веранды будет на том же уровне, где дверь подсобки, Г-образный отросток справа - крыльцо. Стены подсобки частично бетонные, частично кирпичные, толщиной в кирпич, стоят на неглубоком ленточном фундаменте. Так вот, можно ли использовать эти стены под опору веранды, или внутри подсобки всё же придётся столбы ставить, или сваи?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Размеры, размеры...размеры.
  3. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Ах, да, здесь к сожалению не видно, чертёж пришлось обрезать. Размер веранды без крыльца 5700 на 3000, подсобки - 3500 на 3000 соответственно. Над землёй пол веранды будет на 600-700, высоту самой веранды ещё не прикидывал. Метра 4 от пола до крыши, думаю будет. Пол веранды будет потолком подсобки, чтоб проще было. Оба помещения планируется отапливать.
  4. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Видимо, сложно всё. Может, проще ничего не усложнять, а сделать столбчатый фундамент по периметру подсобки, поставить П-образную веранду, примыкающую к дому, а пол привязать к кирпичной стене?
