РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть каркасный домик, досщатый каркас каркас уже заполнен утеплителем с проложенными мембранами. но пока нет вентилируемых фасадов и окончательной облицовки. так как каркас обшит досками то между досками щели, если все оставить как есть то за зиму во все щели надует снега и весной все растает и зальет и утеплитель и внутренности каркаса. так вот вопрос к уважаемым - как законсервировать на зиму каркасный недострой чтобы уберечь от осадков ?
Обернуть парниковой пленкой Ну а если серьезно - м/ду доскам обшивки и утеплителем ветровлагозащита есть? Если есть - ничего не намокнет.
Если Ваш домик сделан из пиломатериалов естественной влажности, то при закрытии плёнками Вы получите эффект термоса и всё что внутри утеплённого каркаса будет постоянно мокнуть. Необходимо серьёзное проветривание конструкций! Как это сделать? Если есть окна, то надо приоткрывать их в таком порядке: одно окно на первом этаже и одно на втором для создания тяги воздуха. В большие морозы необходимо закрывать. Потом опять открывать. Всё это делается для того, чтобы не было застоя воздуха и влага из пиломатериала не оседала в Вашем утеплителе. Весной при установлении ночных положительных температур нужно приоткрыть все возможные пространства (мембраны), дабы дать влаге испариться из возможных мест её проникновения. Есть ещё более лучший вариант: поднапрячься и сделать отопление. Таким образом влага уйдет естественным путем (при наличии вентиляции). Если нет вентиляции-приоткрываем окна. То есть Вам надо будет постоянно следить за домом. Не зря говорят, что дом нормально функционирует (живёт), пока в нем кто-то живёт!
А зачем останавливать строительство зимой? У меня наоборот, зимой больше чем летом сделать получается, особенно сам каркас колотить - и дождей нет, и работать не жарко. По мне, так для неспешного самостроя, начинать стойку нужно осенью, чтобы к зиме был готов фундамент. За зиму собирается и зашивается каркас. А весной-летом при плюсовых температурах можно заниматься кровлей, сайдингом, внутренней отделкой и т. п.
Да хз Лучше делать пока нет дождей и осадков других Иначе пол как ледяное озеро Швы осб разбухают Если вы понимаете что не сможете покрыть крышу до сильных осадков лучше не начинать
+ 1 за продолжение стройки. Холодно - не сыро. Вполне себе реально сделать фасады. Сам начал достройку дома в марте, когда снег еще не сошел. И не жарко, и не сыро.
