Водяное отопление от буржуйки, возможно ли ?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Аввакум, 22.07.14.
водяное отопление от буржуйки, возможно ли ?
  1. работать не будет
    3 голосов
    33,3%
  2. закипит
    7 голосов
    77,8%
  1. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    [​IMG] Здравствуйте господа. Кто нибудь ответит, такое будет работать?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Я считаю будет работать, но при опред. условиях - кол-во сжиг. топлива, кол-во радиаторов, длина и материал труб, эффективность теплообменника, утепление помещения и прочее. И наличие циркул. насоса.
  3. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    Радиаторов два. Тот что слева, метра три от печки, а тот что справа, метра полтора. Конечно я думаю будет работать, но только пока горит. Трубу думаю поставить металл не менее 1 дюйма. С насосом то будет 100% работать, а вот гравитационно, вопрос? Но ставить его надо во избежании закипания, т. к. печка чугунная и может хавать уголь. Терзает вопрос, насколько литров ставить теплообменник?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что "работать" эта схема не будет: вы получите сауну в комнате с печкой и морозилку в комнатах с радиаторами. Причина - чтобы прогревать теплообменник, вам придется вывести печь на "форсаж" - чтобы в трубу затягивалось пламя. При этом сама печь раскалится до красна. Или вам нужно ставить теплообменник как в бойлере - тонкие медные трубочки для дыма и водяная рубашка. А минус такого решения - засоряться быстро все это будет.
  5. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    Спасибо. Наверное остается только один вариант, воздуховоды с вентиляторами.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вопрос: как будет эксплуатироваться дом: наездами или пмж?
  7. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    С пятницы, по понедельник (утро)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда это не ваш вариант
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    работать будет. У приятеля сделано. Только у него теплообменник стоит в самой печке в пламени. Теплообменник из нержавейки. Диаметр трубы 3/4 дюйма. Естественная циркуляция. Очень важно чтобы печка была ниже батарей. Батареи у него стоят высоко. Теплоноситель- антифриз. Теплоноситель закипает т к насос не стоит. Работает здорово со звуком как паровоз. Объем теплообменника примерно не более 0,5 литра. Общий объем теплоносителя до 10 литров.
  10. Winiki
    Winiki
    Winiki
    Даже если и будет работать, что толку? Ведь пока не спишь, подкидываешь дровишки. А заснул - через час-два система остынет. Я уж думал на свою "буржуйку" поставить какой-нибудь бак с маслом или даже с парафином - они ведь способны брать тепло на себя, а потом медленно отдавать. Но, имхо, лучше кирпичом обложить со всех сторон. У себя сделал времянку - просто прикрыл кирпичами стены от перегрева, а на следующий год пожалуй всё-таки сооружу какой-то кирпичный куб или параллелепипед. Чем больше кирпича, тем дольше будет держаться тепло. А пока приходится просыпаться через пару часов, когда похолодает и либо вновь растапливать печку, либо включать электрический тепловентилятор. Хорошо, что хоть счётчик стоит двухтарифный и ночью дешевле получается. Но в семь утра лучше его выключить и вновь печурку растопить. ;-)
  11. Аввакум
    Аввакум
    Аввакум
    Кирпич не нагреется до нужной температуры. Конечно лучше будет, но все равно не то. Если "малой кровью" хочется обойтись, но нужно на выходе трубы из печки, установить бак, как в бане, только объёмом побольше, литров на 50. Нагреется и будет долго остывать. До утра точно хватит. Проверено.
  12. seega
    seega
    seega
    Новоуральск
  13. seega
    seega
    seega
    Новоуральск
    делал лет десять назад водяное отопление к буржуйке. система без насоса работает до сих пор. нареканий нет. у кого будут какие либо вопросы пишите отвечу.
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Где располагается ваша буржуйка относительно отапливаемых помещений? Чем топите?
  15. Winiki
    Winiki
    Winiki
    А я вчера свой домик подпалил буржуйкой. Весело было. Один сосед с вёдрами прибежал, второй с огнетушителем. У меня своих там три, но я о них забыл и схватился за ведро. Общими усилиями потушили.
    Виноват-то сам - слишком близко расположил трубу к стене в нижней части. Асбоцементный лист не помог. Через него нагрелась деревянная стенка, задымилась и вспыхнула. Теперь там дырка зияет...
