Нужен совет по утеплению дома из пеноблоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем тимоха 77, 22.07.14.
  1. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Всем добрый вечер. Дом из пеноблоков D 500 Ижевского завода ЗЯБ толщина стены 300 мм. Вопрос: можно ли утеплить наружные стены пеноплексом и обшить сайдингом и как это правильно сделать, наружные стены обшиты гипсокартоном.
  2. городничий
    городничий
    городничий
    Пеноплекс на газо (пено) бетон - ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ на фасадае...
  3. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
  4. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Что больше не кто нечего сказать не может?
  5. городничий
    городничий
    городничий
    Пеноплэкс почти паронепроницаем... он запрет влагу в пеноблоке...
  6. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Получается если пеноплекс запрет влагу то вата будет сыреть, а если положить между пеноплексом и пеноблоком пароизоляцию?
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Влага идет изнутри здания, ЭППС не даст ей выходить на улицу! А чего мин. ватой не хотите утеплить?
  8. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Согласен. На стыке пеноплэкса и газобетона образуется зона конденсации влаги в зимнее время. Стена начнет мокнуть появится грибок, газобетон начнет разрушаться и т. п.
  9. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Пеноплекс уже есть в наличии
  10. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Если пеноплекс не даст влаге выйти то вата будет намокать, а если сделать какую нибудь вентиляцию?
  11. городничий
    городничий
    городничий
    Пеноплексом можете утеплить ТОЛЬКО цоколь и может быть отмостку...
  12. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Получается вата будет намокать и потеряет свои свойства
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так выбросьте его.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите как это делается и почитайте профильные темы форума, здесь это обсуждалось 1001 раз
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  15. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Если не утеплить на зиму внутренние стены гипсокартон обои повредятся или нет?
