1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Крепление столбчатого фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем virput, 22.07.14.
  1. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Можно ли скреплять столбчатый фундамент снизу ниже глубины промерзания железобетонным тавром. площадь дома 40 метров грунт глина или очень глинистая супесь (но копается хорошо), столбы полметровые железобетонные, сверху железобетонный ростверк (литая балка между столбами по каждому столбу). интересует только можно ли их скреплять (нерентабельность и прочее не соответствие сложности для такого строительства не интересует вообще), по тому как мне кажется может произойти что столбы будут погружатся в глину от усадки почвы а тавр железобетонный (15 на 15 на 5 толщины) упрется и потянет столбы друг к другу. сам тавр задумывался потому что котлован на склоне и чтобы от подвижек грунтов ростверк не полопался (не скреплять ростверк с столбами нельзя в моем случае), и как дополнительная опора подушки. на всякий случай еще раз: трудность и нерентабельность не интересует, интересует только чтобы ничто не сломалось
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос #13
  3. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Все таки не понятно именно про мой вопрос. что это нецелесообразно и дорого это ясно, но это никого не интересует в моем случае. нужно только узнать может ли так быть что столбы стянутся в основании за счет прогиба нижнего железобетонного тавра, который может упереться в грунт из за усадки земли под столбами, или земля не даст им это сделать и столбы относительно ровно будет стоять? ростверк земли касаться не будет вообще.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ваша схема вполне работоспособна. Единственно что непонятно это почему речь ведется о
    Почему тавром ? Просто ленту залить проще .
  5. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Тавром потому, что бетона уйдет меньше. экономически не эфективно имелось ввиду копание ямы под столбы, а вот бетон съэкономить было бы здорово. а не будет внизу перемычка стягивать основания столбов обратная засыпка же будет рыхлой?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что значит - стягивать ? Наоборот лента внизу это распорка для столбов .
  7. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Ну если грунт под столбами начнет просаживаться, то столбы пойдут вниз в то время как эта балка упрется в землю всей своей длинной (почти 2 метра) соответственно она начнет изгибаться и уменьшаться в длине и арматура потащит за собой столб у основания
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @virput, вы железобетон с резиновым шлангом не перепутали ? Если столбы начнут просаживаться то уже можно будет расслабиться .
  9. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Я видел советской постройки поставленные давно наискось балки железобетонные и они прогнулись достаточно сильно.
