Помогите с заземлением
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GrafTurbin, 22.07.14.
  1. GrafTurbin
    GrafTurbin
    GrafTurbin
    Тюмень
    Такой вот вопрос нарисовался. Заколотил в землю штырь заземления, готовый комплект от известной фирмы. Есть провод ПВ-3 сечением 10 квадрат. Но, вот в чем вопрос, вводной щит расположен с противоположной стороны дома от штыря заземления, как правильно прокладывать провод заземления через дом (с точки зрения безопасности), в металлической трубе, открыто или еще как? Дом деревянный.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ЕМНИП совсем правильно - металлической полосой по улице до ближайшего места ко вводу. Если по дому то так же как и любую другую проводку.
  3. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Спрошу тут тоже...
    подскажите пожалуйста, на ввод в дом я проложил кабель 4х жильный 6мм. (незнаю пока будет 3 фазы приходить или одна). Читал что сечение провода заземляющего должно быть не больше фазного.
    1. Если будет 3 фазы, то провод заземляющий сколько квадратов надо? 6мм или 18мм?
    2. Если будет 1 фаза, то мне 4х жильный провод сделать как двужильный? тоесть соединить две пары? Тогда заземление надо 12мм провод?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сначало нужно выяснить сколько фаз будет а потом уже кабели пролаживать[​IMG]
    Не меньше фазного.
  5. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Спасибо за ответ, я узнал сейчас, будет 3фазы. В баню приходит 4х 6кв. У бани свой контур заземления будет. Какой кабель тогда достаточно? Сколько квадратов
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
