1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование стен подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Kalinka13, 22.07.14.
  1. Kalinka13
    Kalinka13
    Kalinka13
    Минск
    Уважаемые форумчане!
    Готовимся к заливке фундамента:
    дом 11Х13 м, 1 этаж и мансарда, стены - газосиликат, перекрытие подвала - плиты, между 1-м и мансардой - дерево.
    Уровень промерзания - около 1м
    Планируется обустройство подвала под частью дома - проектом подвал был предусмотрен, однако из ФБС. Мы же планируем лить ленту-монолит шириной 40см, подошва ленты - 60-70 см. Гидроизоляция, утепление стен подвала предусматриваем.
    Размеры самой длинной стены подвала - 5,1м. Высота - 2200 (из них не менее 1м под землей)
    Вопрос: каким должно быть армирование ленты?
    Если отталкиваться от книги А. Дачника - то выходим на 3 нитки сверху и столько же внизу арматуры d20 по всему периметру + каждые 40 см по вертикали горизонтальное армирование 2 нитками d12. Если же учесть еще и вертикальное армирование d10 каждые 50 см - бункер получается, господа...
    Интересует мнение опытных домостроителей:)
  2. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Имхо, 40см толщины много. 20-25. Стены армируют сеткой 20х20см арматурой д12 в два ряда. Хотя многие утверждают, что работает там лишь вертикальная арматура.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    или
    по деньгам, на вскидку, одинаково (или экономим на арматуре, или на бетоне), но в каждом варианте свои плюсы и минусы:
    в толстую стену заливать бетон легче, качество укладки и самого бетона (марка и подвижность) может быть ниже, но увеличивается нагрузка на грунт от фундамента почти в 2 раза...
    тонкая стена, таки, будет по материалам немного дешевле, но заливка значительно усложнится, внутреннее пространство увеличится на (13х2+11х2) х0,2= 10 м. кв.
    вот уж если связываться с подвалом, почему-бы не добавить хотяб 15-20 см. высоты и получить больше 100 м. кв. практически полноценной жилплощали?
    тогда уж погреб- т. е. фундамент не является стеной погреба... Тогда фундамент будет- простая лента, а армирование ленточного фундамента- верх+ низ- экономия тонны арматуры против армирования стен сеткой при наличии подвала, и не копать котлован, не делать опалубку - заливать в землю (при толщине фундамента 40 см. заливка в грунт не критична, а площади опоры хватит скорее всего.
  4. Kalinka13
    Kalinka13
    Kalinka13
    Минск
    demetrodon,
    дело в том, что просто погреб мы не хотим (достаточное количество причин:)), а 100кв.м. жилой площади в подвале тоже как бы не требуется. При этом 40 кв. м. подвала - самое то:), особенно с учетом перепада высот на участке на 20 м в 75 см. У нас перед домом холм-не холм, но земля повыше, там же будет прокладываться дорога, что еще поднимет уровень земли. Поэтому объективная реальность диктует необходимость достаточно высокого цоколя - мы планируем 60 см, плюс вот этот самый перепад - и получается, что под одной частью дома 2 метра доп. этажа вырисовываются сами по себе.
  5. Kalinka13
    Kalinka13
    Kalinka13
    Минск
    А как производить армирование подушки под ленту подвала? Достаточно ли будет 2-3 прутов 12-й арматуры?
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вопрос: зачем армировать подушку под лентой, если лента армирована сама? Арматура там не будет играть совершенно никакой роли при высоте "ленты" в 2 метра. И вообще зачем нужна подушка? Если только в качестве подбетонки. Тогда "да".
    Лить в грунт? Можно, если он достаточно плотный и не осыпается, но когда подъезжает миксер весом в 38 тонн- тут уже вопрос - обвалится или нет? Грунт под миксером, где куча боя кирпичного вперемешку о щебёнкой закопано, как тесто дышит. У меня забор стоит на ленте армированной 30х60 сантиметров, так под миксером эта лента под воротами в грунт вдавливалась. К тому же бетон без опалубки как-то потом не очень смотрится после откапывания;)
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Чаще, конечно, "подушку"- "подошвой" называют, и в 100% случаев АРМИРУЮТ!
  8. Kalinka13
    Kalinka13
    Kalinka13
    Минск
    Да, я тоже склоняюсь к варианту армировать: три нитки 12-й вдоль по периметру и поперечные тоже из 12-й каждые 50 см. Достаточно?
  9. NeimDim
    NeimDim
    NeimDim
    Толщина слишком большая и армирование частое тоже.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Фиг знает. :) Подошвы армируют и в 1 слой и в два с рамками...
    Почитайте:
    http://www.forumhouse.ru/threads/91045/
    там и армирование которое можно назвать... стандартным (хотя многие за фразу "стандартное армирование" меня... скажем- не похвалят), и, главное, подход к строительству :super:
  11. Kalinka13
    Kalinka13
    Kalinka13
    Минск
    demetrodon, спасибо! Читаю-читаю-читаю, и все-таки уже определились. Армируем по указанной выше схеме:) Т. е. подошву - в один слой 3 прутками d12 горизонтально, поперечные - через 20 см. Плюс через каждые 50 см выводим вверх u-образные вертикальные d-10 для связи подошвы с лентой.
    Высота подошвы - 20 см, внизу подсыпка 5 см увлажненным песком с трамбовкой.
    Искренне надеюсь, что в ближайшие пару недель мы этот этап реализуем)
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    По проекту ФБС, а в них армирования вообще нет.
    Имхо в ленте в таком случае армирование тоже совсем не критично.
  13. Kalinka13
    Kalinka13
    Kalinka13
    Минск
    Bege74, логика в Ваших рассуждениях определенно имеется:) И у нас, собственно, 1,5 тыс. у. е. не лишние совсем. Однако с учетом грунтов - а у нас все же не песок, а суглинок, решили все же армировать. И в то же время, есть некий элемент самоуспокоения - если армирование не критично, значит, и ошибки в нем также не критичны.
    Раз уж зацепили армирование ленты, вот вариант, на котором мы остановились:
    высота ленты от 2200 до 1600 (переход по высоте реализуется посредством обустройства двух ступеней в основании высотой 30 см и длиной от 1,9 м до 3,4 м по длинным сторонам фундамента). Армирование: верхний и нижний слой по 3 нитки d18, между ними 2 слоя d12 - на уровне первой ступени и на уровне выхода фундамента из земли. Вертикальная с шагом 50 см d10.
  14. НиколаевичOsn
    НиколаевичOsn
    НиколаевичOsn
    Добрый день строители.
    Подскажите а возможно делать стены погреба, глубина на отметке -4,5 м от уровня верха фундамента более тонкими но с вертикальными ребрами жесткости допустим 40-30 см. высотой 2,2 м до пола подвала, который опирается на эти стены и т акой же высотой. При этом три стены левая, вкрхняя и нижняя являются несущими брусого дома (в верхнем левом углу)
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    Подскажите пожалуйста по армированию.
    Везде вроде рабочая арматура горизонтальная, а вот в стенах цоколя говорят, что рабочая вертикальная.
    Объясните мне популярно, почему так?
