1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Несъемная полимерпесчаная опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олег1989, 22.07.14.
  1. Олег1989
    Олег1989
    Олег1989
    Донецк
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Хотел бы поставить на обсуждение тему:" строительство дома из несъемных полимерпесчаных (полимер и песок смешиваются при температуре плавления и формуется готовое изделие под давлением) блоков" по типу несъемной опалубки: 87.jpg .
    К сожаление качественных фото нет, а ссылка запрещена?
    Как вариант заполнения полости блока саман (песок,глина,солома).Прошу дать оценку данной идеи.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Идея, в принципе, реализуемая, но, прежде всего, нужно указать ее достоинства в сравнении с:
    - пенополистирольной несъемной опалубкой
    - просто саманом
    То есть, основной вопрос "зачем". А после этого можно говорить о технических деталях.
  3. Олег1989
    Олег1989
    Олег1989
    Донецк
    Преимущество в крепости полимерпесчаног
    Полимерпесчаный блок крепче пенополистерольной опалубки. Просто саман нужно "подмазывать" каждый год, полимерпесчаный блок при постройке имеет ровную, крепкую стену, возможность крепления гипса без профилей внутри помещения, снаружи любая отделка.
    Интересуюсь с целью дальнейшего выпуска данной продукции, поэтому интересует критика.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дайте ссылку, что за зверюга -со слов не понял фишки
  5. Олег1989
    Олег1989
    Олег1989
    Донецк
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Абсолютно не вижу смысла в данных блоках -по цене на уровне газосиликата -так его и заполнять ни чем не нужно и утеплять дополнительно
    походй у производителя мощности простаивают -вот и изощряются выдумывая что бы еще такое слепить на данном оборудовании
    а тут купить за совсем малые деньги, точно так же делать кладку, да еще и саман месить для заполнения
    скорлупа конечно прочная получится, но вот прочность кладки какая будет -не известно
    посмотрите еще если есть у вас на керамзитобетонные блоки, если газосиликат прочностью смущает (хотя артобстрел и бетон не выдержит, а для жизни прочности кладки из газосиликата более чем достаточно)
  7. Олег1989
    Олег1989
    Олег1989
    Донецк
    Цена планировалася на уровне 18-25 гр. Газосиликат укладывается на клей, а данные блоки собираются.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в рублях плиз
    собираются без клея или раствора?
  9. Олег1989
    Олег1989
    Олег1989
    Донецк
    47-65 руб. Собираются в пазы, по типу лего (на фото не видно).Заполнять возможно любым материалом, саман как вариант -теплый и крепкий.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и как вы думаете -это лего вообще то стоять будет?
  11. Олег1989
    Олег1989
    Олег1989
    Донецк
    Я думаю-да.Пенополистирольные блоки стоят, здесь тот же принцип.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как его потом отделывать? к нему вообще что то прилипнет?
    если не заполнять раствором и не штукатурить -как исключить продувание?
    как ваш саман внутри высохнет вообще? (полимер то паро-водо-не проницаем)
    какова теплопроводность материала и обеспечит ли она комфорт при промерзании по граням?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пенополистирольная опалубка имеет сквозные отверстия и внутри заливается бетоном -по сути получается монолитная бетонная стена
  14. Олег1989
    Олег1989
    Олег1989
    Донецк
    http://ekodom-dv.ru/ru/gallery-такой,только без дна. Извиняюсь, неправильно выразил мысль, на данном фото -блок с дном, но в другом примере-без дна, я пишу за тот у которого его нет.
    К полимерпесчаной плитке прилипает и держится клей, также возможно отделка пенополистиролом, либо фасадными материалами. Теплопроводность никто еще не измерял, т. к. только думаем нужны ли они.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Как вариант, сделать не камнем, а панелями, по типу Велокса. А во внутрь заливать пенобетон. Если внутренюю панель можно сделать гладкой, под отделку, то внешнюю фактурной, под камень, кирпич, да под что угодно. Тогда может и будет иметь смысл. Но должна быть продумана концепция соединения этих панелей.
