Фасадная штукатурка (на фанеру или пенополистирол)?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Gloomoff, 22.07.14.
  1. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    Здравствуйте!
    Видел много где, что фасадную штукатурку кладут с армирующей сеткой прямо на пенополистирол. У меня возник вопрос - не будет ли в этом случае продавливаться стенка снаружи в случае грубого механического воздействия, наподобие удара ноги?
    Дом у меня из бруса (новый) наружную отделку хочу декоративной штукатуркой, дом снаружи планирую утеплять пенополистиролом.
    Подскажите пожалуйста очередность слоев.
    Заранее благодарен за помощь и прошу прощения за возможный дублирующийся вопрос... форум очень большой и глаза разбегаются.
  2. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Проминаться будет 100% если применить механическое воздействие, у нас здание на работе отделано пенопластом с сеткой и штукатуркой типа короеда. За зданием парковка узкая, и некоторые особи частенько тыкаются бамперами в стену, вмятин много. Но отремонтировать так же легко как и повредить, единственное чего место ремонта будет отличаться по цвету
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поставьте Панцирную 650 гр/м2 и пусть себе ломают бампера!
  4. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    ахах:aga: наши девочки паркуются по звуку:aga: им хоть танк поставь снесут:)
  5. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    Читал форум, знаю - Вы человек опытный, подскажите пожалуйста какой "пирог" делать снаружи?
    И можно ли мазать штукатурку на фанеру?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад не Ваша тема, Вам лучше сделать вентфасад с минераловатной плитой и облицовкой например фиброцементным сайдингом типа Этернит. С пенополистиролом нужно найти очень умелого производителя работ, шарамыжники Вам просто убьют дом, он будет гнить под пенополистиролом.
  7. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    Сайдинг мне как-то по душе не пришелся :) не очень красиво на мой взгляд.
    Я так понимаю, на мин вату нужно делать обрешетку? Уж очень не хочется возиться с этой обрешеткой, плитой, по-моему, гораздо проще, возможно я ошибаюсь. Все работы планирую производить самостоятельно с отцом, поэтому и обратился на форум. Вот :)
    А если изнутри проложить пароизоляцию, дерево все-равно будет гнить?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если утеплять ПСБ-С, то должны работать профи снаружи и изнутри дома
  9. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    т. е я так понимаю, учитываю мою ситуацию, мне в любом случае придется использовать минвату, делать обрешетку... или есть другие какие-нибудь альтернативные варианты утепления?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не советую рисковать, только если совсем прижимает. В Вашем случае лучше всего вентфасад!
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Gloomoff, ваш вариант использовать мин. вату.
    Какую толщину планировали? С ППС в вашем случае лучше не связываться.
  12. Gloomoff
    Gloomoff
    Gloomoff
    планировал 50 мм.
    Зимы у нас теплые... Редко температура до - 15 опускается. Да и изнутри хотел утеплить дополнительно
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Тогда набейте горизонтальную обрешетку толщиной 50 мм. с шагом под плиту утеплителя. В неё ставите утеплитель плотностью не менее 80 кг/м3. Затягиваете все гидроветрозащитой, типа Тайвек. Далее вертикальную обрешетку с шагом под планируемую финишную отделку и всё. Будут вопросы пишите.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    50мм минплиты в принципе не работает, она продувается и бесполезна на фасаде, нужно как минимум 100мм!
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @nadegniy, такое резкое заявление, вы же сами всегда говорите, что нужен расчет, а тут не зная региона, такое умозаключение. Вы же профессионал, не солидно как то. А про продувается, мембрана + жесткая плита и ни чего не продует.
