Из-за чего это может быть, дымоход словно разорвало...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sergy7771, 22.07.14.
  1. Sergy7771
    Sergy7771
    Sergy7771
    Краснодар
    Подскажите, друзья.
    Дело в том, что поставили камин «ABX» и дымоход осенью прошлой, и впустили пожить добрых людей на несколько сезонов. Вчера приехал и обнаружил дымоход в таком состоянии (см.фото):
    Говорят, что по-мимо дров, сжигали мусор (полиэтилен).
    По какой причине разорвало там дымоход? брак или по другой причине?
    Спасибо
  2. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Похоже на конденсат просто выело. а дымоход случаем не из оцинковки?
  3. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    А сжало его из за завольцовки
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Просто банально сгнил и развалился, видимо постоянно в конденсате был.
    Такие вещи, видимо из нержавейки надо ставить.
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Проблема в том, что:
    1. дымоход не утеплен, поэтому сажа и конденсат оседали на внутренней стенке дымохода в большом количестве, особенно в том месте где установлен тройник и вертикальная труба.
    2. собран по дыму а не по конденсату, поэтому на внешней части трубы видны черные смолистые отложения.
    3. низкокачественный материал из которого изготовлен дымоход.
    А разорвало по простой причине - "возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах также может быть причиной пожара, так как под влиянием высокой температуры могут воспламеняться"
    При горении сажи достигается температура до 1200 градусов (нормально температура отходящих газов в дымоходах колеблется от 100 до 400 градусов, а в топках до 850 град), т. е. возгорание сажи запросто может вывести из строя не только дымоход, но и печь!
  6. Sergy7771
    Sergy7771
    Sergy7771
    Краснодар
    Благодарю за отклики, ребята!
    @Мэлмэн,материал оцинковка. Не думал, что он способен прогнить(
    @dubroff, собран по дыму а не по конденсату. - А это если можно подробней? Устанавливал мастер (ну как мастер, местный кулибин), технологию какую-то хитрую нужно использовать при монтаже?
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Это в сендвичах внутренняя труба различается по дыму и по конденсату. А тут не сендвич. Все правильно собрано. Или надо чтобы дождевая вода в швы затекала? Ну а то что из оцинковки, это конечно полная лажа.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это вообщем-то и не дымоход был.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не должны внутренние трубы в сендвичах быть по дыму. Точка.
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не должны, а часто встречаются. У Везувия например.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Коротко и ясно!
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello::hndshk:
  13. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Cуть разговора к тому и сводится, что дымоход смонтированный по улице, обязательно должен быть утепленным!
    И то что мы видим на фото- это результат не грамотного и не квалифицированного подхода!
  14. dubroff
    dubroff
    dubroff
    На счет "местного кулибина" ,тут и так все понятно! Хорошо что обошлось без каких-либо последствий!
    Хитрых технологий использовать при монтаже не нужно, просто, необходимо использовать качественные комплекты дымоходных систем, соответствующие нормам пожаробезопасности!
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    При сгорании полиэтиленовой плёнки образуется соляная кислота, которая с лёгкостью разъедает любой металл.
    Нержавейка - не панацея. Нержавейка - она только для воды нержавейка.
    (Когда в начале-середине 90-х годов появились первые сэндвичи из нержавеющей стали, то они были предназначены исключительно для газовых котлов и газовых колонок - там по определению не могло быть никаких посторонних веществ. Да и с Т выхлопа там было всё в порядке, это уже потом их повадились пихать во всё подряд.)
