Твердотопливный котел совместно с газовым
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wmaximum, 22.07.14.
  1. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Схемы рисовать особо не умею, но вопросы остаются. Буду устанавливать 2 котла, твердотопливный и газовый.
    начинать разводку отопления от твердотопливного, выходы с твердотопливного буду вести металлом до гаража, в гараже для сброса тепла буду варить регистры и от них уже делать подвод к своеобразной гребенке которая будет спаяна из 32 ПП (хватит ли или брать 40).
    Далее, из газового котла делать подвод к распределительной гребенке делать из ПП трубы какого диаметра 25, 32, 40? От Рапределительной гребенки будут отводы на радиаторы 25ПП, за гребенкой будет ставиться гребенка на теплый пол.
    Перед основной гребенкой будет ставится тройник с отводом на второй этаж, на втором этаже соответственно будет ставиться некое подобие паяной гребенки для разводки по второму этажу. Какого диаметра делать этот стояк? На верху будет 2 жилых комнаты, гардеробная, 2 подсобных помещения (пока не отапливаемых) и санузел у теплым полом и полотенчиком. Т. е. предварительно будет три радиатора на верху с возможным расширением до 5. По первому этажу будут 5-6 радиаторов, и система теплого пола на 50-60 кв.
    Система будет закрытого типа. На верху планирую поставить один расширительный бак (не мембранный, а просто закрытый).
    Правильно ли я распланировал все?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти регистры нужно нагреть градусов до 80*,чтобы что-то взять с них для дальнейшего пользования. В гараже будет баня.
    Можно, если система будет без давления. Но выход (перелив) из него должен быть.
    Наверное. ФИО котлов неизвестны. Площадь обогрева тоже.
    Нужно очень. Вам.
  3. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Мне они нужны не для обогрева гаража, а для сброса тепла, а то у нас многие "повлетали" с ПП и твердотопливными котлами. Поэтому я хочу, чтобы после регистров температура не превышала 70-80С, газовый котел будет врезаться после регистров.
    Вот набросал схемку первого этажа, просьба не судить строго. Розовым цветом помечена территория теплого пола, слева внизу находится гараж и все распределительные узлы там же, жирным отмечен регистр. Я нарисовал подводы к радиаторам, на теплый пол подача будет идти с распределительного узла, оттуда же подниматься на второй этаж.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему не хотите полноценный ТА?
    Диаметр труб в отоплении зависит от гидравлического сопротивления.
    Куда будет расширяться теплоноситель? Как будет поддерживаться давление в системе?
    Вам потребуется серия расчётов, практически на каждый градус. Осилите?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но они как раз и будут безумно обогревать гараж. Готовте одеяла для их теплоизоляции. То бишь делайте
    Непостоянный нагрев регистров, а он будет таковым, не позволит равномерно управлять всей СО дома. Проживание рядом с ТТ котлом обеспечено.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Присоединяюсь
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Wmaximum, Почти одна проблема для ТТ котла. тот же регистр только в другой руке и вертикально, господин Lyko выложил схемуhttps://www.forumhouse.ru/threads/267924/
  8. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    @касимов 2, ознакомился со схемой, получается, схема практически таже, что я и подразумевал, только сброс тепла я хочу делать в гараже. Котел на твердом топливе мне нужен на одну зиму, а там уже перейду полностью на газовое отопление.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для ТТ котла это существенная разница.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда делайте сразу систему под настенный газовый котел. Но! Чтобы можно было к ней присоединять ТТкотел, сделайте между котлом и системой ТА. Причем между котлом и ТА циркуляция должна быть исключительно гравитационная. И система открытая, если без теплообменника. Если же с теплообменником в ТА, то первичный контур должен быть открытый.
    Как газ проведете, так сможете демонтировать и ТА и ТТкотел, если места много будут занимать. Но систему переделывать и перепросчитывать не придется.
