Металлочерепица, гидроизоляция - вопросы по укладке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем niki4ov, 22.07.14.
  1. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Новгородская область
    Вот только нафига в Ростове-на-Дону такая обрешетка. Второй снеговой район, нагрузка небольшая. У нас на Северо-Западе, где снега явно больше стандартом является обрешетка 100х25 и контрообрешетка 50х50. Просто 100х25 - стандартный размер, а 50х70 - это, наверное, предполагается 50х150 распускать на две доски. Но можно и как в проекте, хуже не будет.
  2. Swetlana80
    Swetlana80
    Swetlana80
    Ростов-на-Дону
    20 мм вент мало?
    Про страпила ...может тут ответ:
  3. Swetlana80
    Swetlana80
    Swetlana80
    Ростов-на-Дону
    В итоге в какой очередности и что укладывать под самой МЧ и над потолочным перекрытием 2 этажа? Может что-то лишнее в проекте? Или в заказе строителей? (Муж в командировке и мне сложно приводить им аргументы :aga::)], а понять друг друга нам ещё сложнее)
  4. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Боюсь что-либо советовать в такой тяжелый и ответственный момент, но я бы делал как в проекте, все там нормально.
  5. Swetlana80
    Swetlana80
    Swetlana80
    Ростов-на-Дону
    Подведу итог своих умозаключений (если ошибаюсь, то обязательно поправьте:)])
    опускаю обрешетки и т. д...тут вроде понятно.
    Над деревянным перекрытием снизу вверх:
    пароизоляция
    утеплитель 3 слоя
    гидроизоляция
    Под металл снизу вверх:
    пароизоляция
    ветро влаго паропроницаемая мембрана
    Пароизоляция для перекрытия и МЧ чем то отличаются или это одно и тоже?
    В любом случае тут 4 наименования (пароизоляция, утеплитель, гидроиз и мембрана), но когда попросили посчитать смету кровельную фирму у них было только это
    Гидроизоляция 1,5х50 м
    Пароизоляция 1,5х50 м
    Утеплитель (базальт) пл. 27-35
    Что-то совсем запуталась... узбеки одно, у меня получается второе, а у специалистов третье :faq:
  6. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Перекрытие между этажами снизу вверх
    - ГКЛ (по проекту), либо любой другой чистовой потолок
    - пароизоляция
    - утеплитель 3 слоя в шахматном порядке, т. е. стыки матов в соседних слоях должны идти вразбежку
    - если гидроизоляция, то с хорошей паропроницаемостью. Влага, каким - либо образом попавшая в утеплитель - должна из него выходить. У Вас в проекте - диффузионная пленка (мембрана), но она довольно дорогая. Часто люди используют обычную ветро-влагозащитную пленку. Утеплитель укрыт, не пылит в помещение, и в то же время не препятствует выходу водяных паров
    - черновой пол, чтобы было по чему пока ходить.
    Еще момент - так как чернового потолка вроде не запланировано, чтобы маты утеплителя не провисали вниз и не лежали на пароизоляционной пленке, можно перед их укладкой пустить зигзагом между балками перекрытия прочный шнурок.
  7. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Как все сложно у вас тут с пленками (
    мой совет
    1) между м. ч. и стропилами проложить обычную гидроизоляцию
    2) чуть опустить лаги чернового потолка
    3) сделать черновой потолок
    работ минимум - узбеки справятся
    потом крафт бумагу разложить и сыпучий утеплитель (типа вермикулит) сами можете насыпать
    p. s. у себя делаю именно по такому маршруту
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @niki4ov, коньки делаю разрезными
    скачайте любую инструкцию по МЧ - там все есть с картинками
  9. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @t34-rus, если между обрешеткой, на которую крепят МЧ и гидроизоляцией не будет вент зазора за счет контробрешетки, то боюсь срок жизни обрешетки сильно сократится.
    Насчет вермикулита не знаю, не пробовал. С матами из базальтовой ваты мне как-то проще. Опять же, вспученный вермикулит тяжелее в 2-3 раза (что при приличной толщине слоя может создать проблемы), коэффициент теплопроводности немного хуже. В моей дыре, к примеру, его еще поищешь.
    Опять же, зачем крафт бумага? Пароизоляционные пленки есть везде и стоят не дорого. Мое мнение - кроилово ведет к попадалову :) Все ИМХО.
  10. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @niki4ov, зато он пара не очень боится
    а бумагу просто сверху разложить гораздо проще чем снизу подшивать пленкой, которую все равно продырявите
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Дырявить не надо, контру для монтажа чистовой отделки нужно ставить по балкам снизу
  12. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Согласен
    Сам уже пришел к мнению, что перехлест ГИ через конек - не есть гуд, особенно для холодного чердака.
  13. intheair
    intheair
    intheair
    Добрый день! Можете пояснить почему перехлест ГИ через конек - это плохо? У меня строители крепили ГИ вертикально, вдоль стропил с перехлестом на коньке. Убеждают, что сделанно правильно.
