Металлочерепица, гидроизоляция - вопросы по укладке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем niki4ov, 22.07.14.
  1. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Новгородская область
    Всем доброго дня.
    Собираюсь крыть баню металлочерепицей. Крыша простая двухскатная. Утепление будет только по потолочному перекрытию, соответственно чердак холодный. Возникает несколько вопросов, ответы на которые не смог найти на форуме (честно искал).
    1. Поверх стропил укладываем гидроизоляцию снизу вверх с перекрытием в 15-20 см. В районе конька оставляем небольшой вент зазор (А) или последний кусок гидроизоляции укладываем через конек на оба ската (Б)? Если вариант Б - то для вентиляции чердака достаточно будет небольших щелей в подшиве свесов крыши, или делать вент окошки в районе конька?
    2. Что делать с гидроизоляцией на фронтальных стропилах? Обрезаем по крайним стропилам (А) или выпускаем за стропила и как-то потом снизу крепим к обрешетке (Б)?
    3. Листы металлочерепицы противоположных скатов крыши в районе конька крепятся вплотную друг к другу (А) или с небольшим зазором (Б)?
    4. Нормальной ГИ пленки в нашей провинции нет, Металл Профиль Д96 серебристая пойдет для бани или искать что-нибудь приличнее?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можете укладывать по любому варианту. Если гидроизоляция перекинута через конек, то слуховые окна предусмотрите. Так снег не будет попадать на чердак.
    Щели снизу должны быть, в них воздух заходит, а через вент окна выходит.
    Пленка годится.
    Пленку лучше выпускать до конца стропил, а там уже - хоть степлером временно, до подшива закрепить.
  3. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @Ростика, спасибо. Все понятно. Насчет выпуска пленки до конца стропил не совсем понял. Пленку выпускаем за фронтальные стропила на длину фронтальных карнизов крыши и потом, когда смонтирована обрешетка, эту выпущенную пленку снизу прикрепляем к обрешетке (можно еще предварительно к обрешетке снизу прибить брусок, чтобы обеспечить вент зазор между пленкой и обрешеткой). Так?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Верно. Да на тех местах (за стенами) можно про вентзазор забыть, просто степлером закрепите. Там у вас будет обрешетка подшива, Вы ее сначала смонтируйте.
  5. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    То есть - выпускаем пленку за стропила, монтируем обрешетку, монтируем к ней снизу обрешетку подшива карниза, а уже потом к ней снизу прикрепляем пленку ГИ ?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А если не класть под коньком мембрану, то снег будет под конёк задувать? скаты 30 и 35 градусов.
    Можно под коньком гидроизоляцию паропроницаемую положить отдельным длинным куском?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да
  10. Swetlana80
    Swetlana80
    Swetlana80
    Ростов-на-Дону
    Подходим к крыше...Крыша холодная, 4-х скатная, с окном для проветривания...из-за бюджета приходится доверить крышу узбекам...и сегодняшний их заказ материалов меня насторожил...
    Сказали что нужна пленка пароизоляции, 3 слоя утеплителя, гидроизоляция для дерева и ещё одна гидроизоляция для металла...
    Так ли это? Обязательно ли 3 слоя утеплителя? И в какой очередности правильно всё укладывать? И вообще на что следует обратить внимание в их работе)
    Как мне кажется сначала нужно пароизоляцию, сверху утеплитель и уже под саму МЧ гидроизоляцию...но могу ошибаться...
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Что-то не так. На холодную кровлю зачем утеплитель. Или кровля утеплённая или перекрытие собираетесь утеплять ?
  12. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Если крыша холодная - утеплитель не нужен, достаточно поперек стропил уложить гидроизоляционную пленку, затем вдоль стропил бруски контробрешетки обычно высотой 50 мм, обрешетка и МЧ.
    Если крышу собираетесь утеплять, то с внутренней стороны крыши враспор между стропилами устанавливаете маты утеплителя, монтируете пароизоляционную пленку, уделяя внимание стыкам, черновая зашивка с зазором между ней и пароизоляционной пленкой, чистовая отделка.
  13. Swetlana80
    Swetlana80
    Swetlana80
    Ростов-на-Дону
    Наверное не так написала... скорее потолочное перекрытие нужно утеплять...в общем всё то что над вторым этажом...потолок доски и до МЧ (чувствую себя истинной блондинкой :aga::|:)
  14. Swetlana80
    Swetlana80
    Swetlana80
    Ростов-на-Дону
    Это то что в проекте, но что и в каком порядке и особенно после заказа стрителей вообще сложно)
  15. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Ну по проекту все вполне грамотно, разве что вент зазор в 20 мм смущает. Стропила какой длины? Сейчас смотрю, там обрешетка весьма нехилая, 50 мм толщиной. В принципе, все нормально. Но тогда получается, что кровля у Вас утепленная.
