Ремонт трубы для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 28sergej, 22.07.14.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем :hello:
    Помогите с ремонтом трубы для теплого пола из сшитого полиэтилена PEX-b EVOH 16х2,0:um:
    В ванной комнате делал перегородку и как всегда закон подлости последний дюбель гвоздь в трубу:mad:
    Вскрыл пол прям по краю прошёл
    Конечно беда но ничего не поделать надо ремонтировать:pioner:
    Ток вот вопрос: То что есть специальные "соединительные муфты" я нашёл Но фитинги производителя трубы РОСТерм "Тёплый пол" PEX-b EVOH 16х2,0 не нашёл Можно ли использовать фитинги другой фирмы:faq::faq::faq:
    И можно ли вот такой штукой http://rostherm.ru/ru/products/182-sistema-fitingov-push-fit2
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Спасибо всем:nono:
    Сам зделал:cool:
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Так поделитесь, как сделал?
    какой фитинг-соединитель нашел?
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот такую штуку нашёл
    Муфта соединительная 16 мм Push-fit
    А вот картинка как использовал
    .jpg
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Необходимо ставить неразъемное соединение, например прессовую муфту. Это частая проблема. Вчера ремонтировал Тп, пробитый в 4-х местах.
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    При ремонте такой вариант тоже рассматривался :pioner:.
    Но из за того что инструмент для монтажа очень дорогой :)]да и наверно не найти там где я живу :no: даже на прокат
    Выбрал наиболее дешёвый способ ремонта:victory:, да и давление в системе тёплых полов у меня всего 0,5 атмосфер Так что думаю у меня всё прокатит и не будет протечек Кстати опрессовывал давлением в 6 атмосфер держало неделю всё в порядке:pioner:
    http://www.rostherm.ru/ru/products/182-sistema-fitingov-push-fit2
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда не замуровывайте это соединение.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Раз уж такая тема по ремонту труб в полу, то хотелось бы как-то уточнить
    как узнать -найти место пробоя если пол уже залит-
    -это вообще реально хотя бы +- 1 метр?
    или придется весь контур продолбить и заново переложить?
    Может какие-то народные методы или супер-прибор сканер?
    Ведь бывает трубы уложил-опрессовал-все ок.
    а когда залили примерно где-то нерадивый узбек-таджик задел лопатой или проволокой от арматурной сетки продырявил когда при заливке ходишь по трубам
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Прессуешь водой 10 - 15 кг, по идее место пробоя будет мокреть, ну или область, там и искать. Еще кто - то говорил про поиск с помощью газеты: на площадь выкладывают мокрую газету и запускают ТП, где медленнее сохнет - там и дырка, но много сомнений.
  10. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Тепловизор покажет место пробоя без проблем, если нагреть теплоноситель.
