Холодный чердак в каменном доме. Вопрос
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amos011, 22.07.14.
  1. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Добрый день!
    Сосед строит дом из газобетона, с интересом наблюдаю.
    Зашёл вопрос об утеплении плиты перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком.
    Итак, плита железобетонная, 200 мм, над ней холодный неэксплуатируемый чердак и соответственно кровля.
    Вопрос: Как лучше утеплять?
    Если засыпать эковатой, нужна ли пароизоляция сверху плиты? или бетон плохо паропроницаем?
    Вбил в калькулятор, конденсата нет.
    Или может быть есть какие-то более иновационные методы утепления бетонных перекрытий?
    Интересно услышать мнение экспертов.
    Спасибо!
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И зачем вам инновации? Ими Чубайс пусть занимается... :aga:
    А поверх плит можно сыпать или класть любым теплоизолирующим материалом...
    А на счёт не пропускания бетона - штука бесспорная, только тут вопрос щелей...если заделаете все капитально, то для чего там пароизоляция...
  3. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Плита монолитная, щелей нет!
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я канеш не эксперт, но в данном случае положил бы слой см20 ПСБ/ЭППС под стяжку и привет. Заодно и насчет эксплуатации чердака задуматься можно.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Пароизолция тогда излишняя опция...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну про него (эксплуатацию чердака) можно задуматься и при укладке мягких утеплителей...дальше лаги, черновой и пожалуйста..эксплуатируй на здоровье...
    Просто ЭППС со стяжкой дорогое удовольствие...хотя бесспорно самое удачное в плане эксплуатации...
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А сильно ли дороже выйдет? ПСБ 25/35 что-то около 3тыр за куб. Мин. плита типа Роквула что-то от 1500 за куб. Канеш на самом утеплителе выигрыш будет в пользу мин. плиты, но сколько еще мороки с лагами и т. п...
    И каков будет интересно расклад по итогу?
  8. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Эсплуатация не требуется!
    Есть цокольный этаж, есть гараж, есть 4 бытовки, зачем ещё и на чердак лазить?
    Не вижу смысла в стяжке и ЭППС. Дешевле и теплее будет задуть эковату.
  9. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Эковата около 800 р/м3, лаги не требуются, задувка пару часов и 5000 р.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Похоже эковатные манагеры уже с вами неплохо поработали...:aga:
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ПСБ 25 на стяжку?
    Это уже точно инновации..:aga:
  12. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Со мной никто не работал, я в своём доме так сделал.
    Может подскажете вариант более бюджетный, с аналогичными характеристиками?
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если не требуется эксплуатации чердака, то как оптимально?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А если перлитом засыпать?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У нас это из разряда экзотики. Хотелось бы обойтись колхозным более традиционным способом.
