1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим дом из проф. бруса 145х195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Livsy, 22.07.14.
  1. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Добрый день.
    Заканчиваю планировку участка для строительства двухэтажного дома из профилированного бруса сечением 145 на 195. Параллельно завершаю этап проектирования, в связи с чем возник вопрос: Сруб 2-2.jpg
  2. Livsy
    Livsy
    Livsy
    На картинке обозначен опорный столб для коньковых прогонов (по центру дома, на втором этаже). Очень хотелось бы отказаться от него. Достаточно ли будет скрепленных между собой шпильками трех или четырех проф. брусьев на пролете в 5,5 метра? (Проф. брус высотой 145 и шириной 195), учитывая что в центр данного прогона нужно будет еще упереть перпендикулярные прогоны!
    Прошу помощи специалистов! Обязуюсь, в свою очередь, подробно осветить дальнейший процесс!
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Можно, причём даже не скрепляя шпильками, либо можно сделать по типу "арки". Только при такой конструкции, крыша будет жёсткой, поэтому будет геморрой с усадкой. :hello:
  4. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Между большими треугольными окнами на втором этаже планирую также убрать столбы, заменив их на проф. брус длиной 350мм, причем не крестом, а просто один на один - скрепив их узлом- сила. Столб останется только на балконе. Жизнеспособно? При таком раскладе, на мой взгляд, крыша должна садиться равномерно.
  5. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Три или четыре бруса использовать на максимальном прогоне?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет, по крайней мере я не считаю за жизнь! Жизнь - это когда без проблем, а если проблемы, то это не жизнь, а мученье. :)]
    При любом раскладе у вас крыша не будет:no: садиться, т. к. всё будет жёстко завязано.
    Всё зависит от размера. :hello:
  7. Livsy
    Livsy
    Livsy
    размер 145 на 195 (высота 145, ширина 195)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не только его придется оставить, но организовать на первом этаже еще один опорный столб, чтобы разгрузить этот мудреный узел. Либо использовать клееные балки в качестве коньковых прогонов. Пусть конструктор рассчитывает.
  9. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Про столб снизу согласен на 100%. А если бы у меня был супер конструктор - то и не спрашивал бы тут. Неужели 4 бруса, сркрепленные узом сила или шпилькой прогнутся в данном проеме 5,5м? Клеенный брус настолько крепче на изгиб?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Прогнутся.
    Не путайте клееный брус и клееные балки.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Возьмите 5 для верности и не прогнуться, либо как я сказал выше, сделайте типа арки (углы идут на увеличение зауголков) Или и они вам будут мешать? :hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Глупости тут не говорите, а то слова у вас схожи с делами:aga:! Брус 4.5м. один не прогнётся, а 4 бруса по 5.5. прогнуться по вашему:ogo:? Как же я сочувствую вашим клиентам:), особенно тем, кто не здесь, т. к. тех кто здесь мне вовсе не жалко:no:. "Они за что боролись на то и напоролись!":aga:
  13. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Крайние маленькие брусья арки шпилькой или узлом сила лучше притянуть?
    И каким образом устроить соединение перпендикулярных прогонов - думаю врезаться не самый лучший вариант?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У вас ведь профиль;), поэтому вообще можно ни чем. Лично я против всяких этих девайсов, т. к. они пользы не несут никакой, если делать нормально, только вред в стенах, которые граничат с улицей. Нагеля - это нормально, вот ими можно для уверенности скрепить, хотя бы через ряд.
    Почему это? Подумаешь один брус обессилите, не страшно:no:!:hello:
  15. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Каким образом лучше скрепить два этих перпендикулярных прогона? - всю голову уже сломал:faq::faq::faq:
    использовать заводской замок на одном (или двух) верхнем брусе обоих прогонов, а два нижних на более коротких прогонах просто отпилить. или сверху 4х брусового прогона (пролет 5,5) положить (врезать) шестиметровый брус и далее просто зажать его шпильками с нижними.
