Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в св области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Volk358, 22.07.14.
  1. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Добрый день. Прошу на взгляд практиков оценить / подсказать / покритиковать следующий план по установке автономной системы:
    Местонахождение Урал - Екатеринбург
    Объект - дача
    место установки СБ - крыша - ориентация строго на юг - угол крыши 50% (примерно)
    цель 1 - обеспечение стандартных приборов электропитания (220 В) и обеспечение освещения 12 В (среднесуточное потребление 4-5 кВт*ч/сутки - пиковая нагрузка 3,5 кВт)
    В предполагаемый комплект будут входить:
    СБ (поли) 100 ВТ 12 В 10 шт
    Контроллер заряда
    АКБ 4 * 200 Ач
    Инвертор
    И вот тут начинаются вопросы:
    1. какие СБ лучше 5 шт по 200 ВТ или 10 шт по 100 ВТ (критерии выбора надежность, цена, удобство в эксплуатации, удобство установки на крышу)
    2. Контроллер заряда - с МРРТ ? на сколько ампер ? (30 А или 50А или иное?) на сколько вольт? (критерии выбора надежность, цена, удобство в эксплуатации, возможность по достижении полного заряда АКБ "излишки" в ТЭН отдавать на нагрев)
    3. АКБ тяговые (дельта вроде хорошие) - 4*200 Ач - вопрос - можно ли в погребе хранить или в гараже неотапливаемом - что лучше для них будет?
    4. Инвертор - так как пиковую нагрузку предполагаю в районе 3,5 кв - то инвертор на надо на 4 или 4.5 кв ?
    Планирую систему закупать последовательно - т. е сначала определить комплект - потом купить несколько СБ + контроллер + несколько АКБ + инвертор - потом докупить до полного комплекта СБ и АКБ
    Кв читать кВт
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нивзлетит. Киловат сонцепанелей при очень хороших батарейках будет тянуть среднесуточное потребление около 15МДж, а тута хотят аж 90. В 6 раз нихватает примерно.
  3. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Размышляю еще далее и указываю реальные прототипы которые предполагаю установить и опишу планируемый результат:
    СБ: Солнечная батарея Поли-100-12В - Производитель: YUEQING ZONHAN WINDPOWER - 10 шт
    Контроллер: EPSolar eTracer MPPT ET3415N - Контроллер заряда MPPT 12/24/48V 30A - 1 шт
    АКБ: Аккумулятор DELTA GX 12-200 - 4 шт
    Инвертор: Инвертор ИС-48-3000 DC-AC - Производитель Сибконтакт - 1 шт
    Таким образом - АКБ запасут 800 Ач - что по идее даст мне около 7 кВч*ч при разряде АКБ до 80%. за сколько их зарядят СБ я пока сказать не могу, сколько будет излишков - пока тоже не могу определить.
    Сумма комплекта думаю выйдет под 100 000 р.
  4. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    В солнечный день ваш массив из панелей будет "дуть" в акки 50-55 А
    итого нужно чтобы их прокачать 15-16 часов солнца надо.
    Добавляйте панелей. либо пересмотрите потребление.
    да и при киловатте панелей думаю не стоит 48в систему городить.
    Обратить внимание на инвертор и его ХХ.
  5. Volk358
    Volk358
    Volk358
    50 - 55 А - а контроллер 30А - сгорит?
  6. Volk358
    Volk358
    Volk358
    В инвертор ошибка закралась
    ИС-12-3000 инвертор DC-AC
    вот такой будет
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Киловат зарядной мощщи при 12в это вообще почти 80а, а контроллер только на 30. Нивзлетит.
  8. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    производитель заявляет с одной панели Ток под нагрузкой: 5.71А
  9. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Я задал вопрос в аналогичной ветке из лен области там у человека 1200 вт - посмотрим на сколько у него контроллер ампер. Может вольтаж увеличить путем последовательного соединения сб - или не вариант?
  10. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Почему, вариант... а ещё лучше соеденить 3 панели и на мррт контроллер
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Значит тама мож вместо 100 ваттов вообще только половина. Чтобы сунуть киловат в 12в батарейки надо существенно больше 50а тока. Вообщем лучше хоть 24в делать, а под заявленное исходно потребление сразу 48в.
  12. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Т. е делать по 4 панели последовательно 2 блоками? но последовательная схема плоха тем что при выходе из строя хоть одного элемента - выходит из строя целый блок, правильно?
    и тогда соответствено контроллер нужно под 48 в и примерно 40А
    а с АКБ ? - не помню есть ли акб 48 в или их тоже через соединение?
    ну и соответсвенно инвертор тогда тоже на 48 в?
  13. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Тогда соеденяете свои 4 батарейки последовательно и получаете 200А.ч. по 48в.
    инвертор естественно на 48в. ну и теоретически панели можно тоже на 48в, только вот зачем?
    24 вольт будет в самый раз для вас
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надежность сонцепанелей очень большая. Наверное даже выше надежности хороших и дорогих батареек.
    В 48в системе повыше кпд, иногда это важно, поэтому если нету большого количества важных потребителей под линию класса 24в - 48в система повыгоднее.
    У мя вот с 24в прямо насосы повышения давления перед душем и водогреем в душкабине питаются, хотя их 2 и можно переключит на 48в, но вот преобразователи для формирования линии стабилизированых 12в с батарейных 48в искать сложнее.
  15. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Т. е 10 панелей - в 5 блоков паралельно (в каждом блоке 2 панели последовательно)
    контроллер на 45 А
    4 акб по 12 в и 200 Ач - в последовальное соединение
    инвертор на 48 В
    так?
    только вот не совсем пойму - 4 акб по
