Растяжки для трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Morfey1, 22.07.14.
  1. Morfey1
    Morfey1
    Morfey1
    Растяжки для трубы
    Уважаемые специалисты, прошу подсказать.
    Установил трубу от печки-камина.
    Вроде стоит довольно крепко, снегом с верхней плоскости крыши повредить вроде тоже не должно, т. к. крыша – мягкая черепица, шершавая поверхность не даст снегу сходить глыбой.
    Но есть сомнения: м. б. надо все-таки делать растяжки? Ставить металлическую ленту или троса?
    И как лучше крепить к самой трубе: к хомуту между сегментами труб или к верхнему элементу трубы?
    Спасибо.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Судя по фото, труба выходит из кровли около 2 метров. Это допустимо если трубы надежно фиксируются друг с другом (кто производитель, не разгляжу). А вообще существует специальный хомут под растяжки:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хотя в Вашем случае третий трос не куда цеплять, да и не критична высота вылета...
  4. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Нужны растяжки (ни с кем не спор, высказываю своё мнение) слева две по граням, справа закрепиться в центре (благо кровля мягкая) Ветер разный бывает, мне недавно на ниву кровлю с торгового центра 1500 м. Кв. Набросило, ехал как в туннеле:) (Бердск) а труба может и по голове хозяину прилитеть.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У него выше кровли одно соединение... если оно не на соплях и рядом нет торгового центра с летающей кровлей, думаю обойдется... Это мое мнение :hello:
  6. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    А я бы потратил 300 рублей на хомут и оастянул. Это моё мнение:) хотя конечно возможность разрыва трубы низкая. Но после этого ветра с 6 см. Градом в диаметре я немного напуган.
  7. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    А второе соединение как раз недалекоот обрешетки кровли, что будет когда труба там разойдется во время протопки? Делов то хомут за 300 р. купить и растянуть.
  8. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Делов то купить хомут за 300 р. И растянуть. Спать можно спокойно
    Ой не увидел что моё предыдущее сообщение прошло... Вот что значит писать с телефона. Извиняюсь.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смысл троссовых растяжек в трехвекторном креплении. На конструкции данной кровли так как надо сделать не получится (если только жесткое крепление к коньку как нарисовано на фото красным)... да и лишнее это в конкретном случае... копейки тут не причем. ИМХО
  10. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Если даже закрепить тросами по граням и справа за кровлю, то трубу максимум разболтает при ветре, а не оторвет. Уже хорошо.
  11. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    А я фото с телефона не вижу или не прекрепилось?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не страшно... думаю достаточно информации для принятия решения.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего фигня получится и даже не стоит время и деньги терять!
    Лучше тогда поставить хомут широкий для статической устойчивости...
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А почему фигня? Я не спорю, просто спрашиваю у самого похожая ситация только труба вдоль боковой стены, вылет над кровлей 2м.Часто вижу применяют в таких случаях растяжки из н. ж. трубки диаметром мм 12-15.
    А широкого хомута действительно достаточно в данном случае или это как "за неимением горничной..."
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Производители качественных дымоходов дают рекомендации о тех или иных способах монтажа. Трубы с хорошим плотным сочленением и конструктивом можно устанавливать без дополнительных растяжек высотой до 2 м от последнего верхнего крепления. Трубки это жесткое крепление и к тросовым растяжкам отношения не имеют. Растяжки имеет смысл делать в трех направлениях.
