1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    @EDSON78,
    зря не подписываетесь, вынужден обращаться черт те как.
    Про Маму и по Копытцу. Передайте ей, что Анатолий одобряет. За счёт устранения плодовых почек (больше обрывать их не надо) деревце нарастило корневую систему. Теперь своё отработает.
    Погрызы необходимо сразу как заметили, замазать глиной (консистенция сметаны, можно с добавлением навоза) и обернуть х/б тряпочкой, чтоб держалось и дышало.
    Такой короткий штамб не одобряю. Веточки под глубоким снегом при таянии, может оторвать, с большими ранами.
    Большие неприятности закладываете в "тройнике"(на фоне чуть ниже забора). Оч. острые отхождения. Ещё сейчас можно поправить (до неб. разлома угла отхождения (до 60), так закрепить и герметично замотать изолентой щель).
    По Свердловчанину. Было подмерзание (или др. дефекты) вертикального стволика, потому он все силы направил в боковую ветвь.
    1. Отрезал-бы начальную вертикаль (над боковым отхождением).
    2. Выращивал деревце в виде буквы У. С развивающейся новой вертикалью и боковым отхождением (угол между ними хороший). Впоследствии их можно симметрично развести оттяжками.
    Своему деду передайте, что мне в сыновья годится. Обязан дождаться плодоношения и там и там. Руководить вами (мягко) и следить за общим порядком.
  2. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Все просто меня Эдуард зовут. Сегодня приехал и сразу задал вопрос. Бабушка боится подходить с секатором, а время идет. Скоро скои поцдут, первые теплые дни у нас на Урале
    вот накалякал по Свердловчанину
  3. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Все бы ничего. Только я не понял :). Толстую отрезать нижнюю вроде понятно (вариант 1 в моем сообщении) А боковую верхнюю куда отогнуть?
    ДА выше. Оба сортовые. Конечно замажем. Вар садовый пойдет? Чаша? Это как? U образно?
    Это про копытце? Первый вариант? А проводник это что? Простите не спец, но вхожу :)
    Спасибо за столь развернутый ответ
  4. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Вот 4й вариант. @toliam1, так вы сказали? "1. Отрезал-бы начальную вертикаль (над боковым отхождением)."
    страшно. Как потом она в вертикальную придет? вообще же в бок...
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Пилите по первому варианту нижнее ответвление и в этом году всё. В следующем году оставите верхнюю боковую, уберете центральный проводник. Верхнюю боковую или оттяните к вертикали, или просто за счет боковых ответвлений сбалансируйте. Подрежьте те ответвления, что справа и наоборот дайте расти тем что слева на рисунке по варианту №1.
  6. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Св_н Вариант5.jpg Этот боковик в следующем году отрезать? Может сразу?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    20170429_132149.jpg Штамб освободить ото всех ветвей там где красные полосы. Там где желтые точки срезать в следующем году. Постараться вырастить боковую ветвь туда, где зеленая стрелка (влево). А те боковые, которые вправо подрезать. В будущем стараться чтобы масса веток слева от оси дерева (примерно по центру штамба между красными линиями) и справа была примерно одинаковой. Тогда дерево не будет клониться в одну сторону. Я бы сделал примерно как-то так.
  8. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Меня еще гнетет мысль, что яблоня смотрит в ту сторону и развивается именно в том направлении из-за сосен, которые уже метров 10 в высоту. Она как бы ветви от сосен в противоположную сторону тянет
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это не только у Вас так. Даже при отсутствии тени от других деревьев все равно на юг всегда сильнее рост чем на север. Регулируйте обрезкой.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, подскажите, этому сеянцу что-то не хвадает, или что это вообще с листьями?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Грунт какой по составу?
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да я говорил о варианте 1.
    По верхней боковой верхней я имел в виду, что можно выпрямить её на изгибе, дабы она не тянулась вверх, а смотрела в сторону. Таким образом задаётся правильное направление ветви и устраняется конкурент для остальных ветвей. Только ветка толстая, поэтому без подпилов снизу её не отогнуть. Принцип отгиба с подпилом можно посмотреть в этом видео с 5:30 до 7:30:
    А более тонкие концы этой ветви можно даже сделать немного поникшими (но без подпилов), это притормозит их рост. А на следующий год можно будет вернуть концам правильное положение.
    Да, вар подойдёт. Кстати, есть рекомендация не замазывать срез сразу, а подождать часок чтобы немного подсох. Не знаю, насколько это принципиально.
    Кстати, когда я отгибал ветки с подпилом, то я вообще не замазывал, а просто плотно обматывал полосками из полиэтиленового пакета, как при прививке. Где-то через месяц можно снять и посмотреть. Если пропилы затянулись, то плёнку можно больше не наматывать. Но оттягивающую верёвку нужно оставить до конца сезона. Только нужно привязывать так, чтобы не было перетяжек.
    Это примерно так:
    Я оба варианта писал про второе деревце с разросшимися боковыми ветками. Как я понял, Свердловчанин.
    Проводник на этом дереве пропал и теперь можно заменить его той веткой, что находится максимально близко центру. На последних фото - это верхняя ветка растущая влево. Но это если не выбрать крону без проводника, типа чаши.
  13. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Доброго дня! Помогите разобраться с вопросом, можно ли закладывать навоз в яму под посадку яблонь (и других плодовых деревьев). Именно навоз - свежий коровяк, а не перегной.
    Знаю, что на родительской даче навоз в яму закладывали. Но там совсем другие условия: довольно плодородная почва, высокий УГВ, общая скученность посадок (т. к. маленький участок).
    У меня все наоборот, плодородный слой на штык лопаты, потом глина, грунтовые воды более 2м (дальше не копал). Хотел заложить побольше органики на будущее. Вырыл ямы диаметром 100см, глубиной 80. Хотел на дно навоз, присыпать плодородкой, а уже сверху сформировать холмик из заправочной смеси и дальше "как по книжке". Расчет такой, что года через три-четыре-пять, когда корни прорастут, навоз уже станет перегноем.
    И тут, чёрт дёрнул, в интернете почитать. А там во всех статьях о негативном влиянии выделяющихся при разложении навоза газов на корневую систему... Понятно, что на 90% эти тексты друг с друга скопированы. Но все равно как то тревожно.
    Посему хотел спросить, есть у кого-нибудь из коллег опыт по закладке навоза в ямы под яблони?
    Премного благодарен за любые ответы.
    П. С. вопрос целесообразности ям, прошу не поднимать, тут все решено.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Sadovnik62, грунт покупной, для рассады. По-моему, ТерраВита.
  15. Yuki
    Yuki
    Yuki
    В этом году в ТерраВите цветочной универсальной у меня не проросло НИЧЕГО, то есть, конкретно все семена загнили. Походу, очень сильно воды набирает, медленно сохнет, не воздухопроницаемый. Пришлось пересевать в другой грунт, потеряно время.
