Шумит водонапорная башня при наборе
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sculptor, 22.07.14.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Имеем выход из скважины 50 мм, дальше стоит обратный межфланцевый клапан "хлопушка" на 50 мм, дальше межфланцевая задвижка с обрезиненным штоком, потом отрезок трубы 50 мм и переход в 100 мм, которая расходится на разводку водопровода и одновременно на бочки башни "Рожновского". Обратный клапан ставить обязательно и только до расхождения на водопровод и на башню.
    Проблема в чем - при закачке очень сильно гудят трубы и скорость закачки уменьшилась на порядок (раза в два).
    Задвижку поменять будет дороговато и ее можно установить сразу при выходе из насоса, а дальше, как я понимаю, необходимо заменить обратный клапан на 80 мм или 100 мм? Может изменить вид обратного клапана с "хлопушки" на двухстворчатый?
    Что посоветуете?
  2. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Никто не знает как лучше сделать?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sculptor, раз вы ничего не меняли значит дело в насосе. Внешне, что можно проверить, то только напряжения питания насоса под нагрузкой. А так только поднимать насос и разбираться с ним.
  4. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Блин, вот самое главное и не написал. :(
    Как раз таки поменяли... Раньше был выход 50 мм и дальше через задвижку на 100 мм... все
    сейчас как описано выше выход 50 мм дальше задвижка на 50 мм дальше обратный клапан "хлопушка" на 50 мм, а потом переход на 100 мм.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз поменяли и появился отрицательный эффект значит нужно всё вернуть на место. Замена задвижки с зауженным проходным сечением привела к дросселированию напорного трубопровода, и как результат - увеличению скорости потока жидкости, отсюда появление шума, и уменьшению подачи.
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @Андрей 203, снял обратный клапан, шум пропал, производительность увеличилась...
    Вывод мой такой - исходя из отверстия в обратном клапане 32 мм получаем заужение сечения по отношению к 50 мм, следовательно необходимо заменить обратный клапан на больший диаметр, дабы получить отверстие прохода не менее 50 мм...
    Вопрос - какой диаметр брать? Взять на 100 мм?
    Какой клапан брать? "Хлопушку" (http://seagull.su/cat4_74.html как пример) или двухдисковый (http://seagull.su/cat4_22.html) примеры я не покупаю, просто вид показать.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sculptor, наверное "хлопушку".
  8. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Кстати, как вариант - убрать из системы задвижку (есть дублирующие на самой водонапорке) и вставить систему фланец на 50 мм - переход на 100 мм - фланец на 100 мм - обратный клапан на 100 мм - фланец на 100 мм - переход на 50 мм - фланец на 50 мм? Просто для этой работы мне не придется приглашать сварщика, а можно изготовить деталь и вставить. Будет все как надо работать?
    не будет, система не влезет... уже померил (только переделка(
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того, чтобы это узнать, нужно будет поменять.
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @Андрей 203, да каждый раз менять больно накладно будет(
    по опыту не знаете?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sculptor, у нас домашний форум, и рассматриваются здесь индивидуальные домашние системы водоснабжения, может конечно кто-то знает о фитингах для систем промышленного масштаба.
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    В продолжение темы - поставил обратный клапан Данфосс 402, все стало отлично, но отсутствие опыта сказалось... появился гидроудар при пуске насоса в месте крепления обратного клапана... последе остановки насоса вода между клапаном и насосом уходит в скважину(
    Как решить задачу?
