Вопросы по установке печи и дымохода
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Полоскун, 21.07.14.
  1. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Всех приветствую. Прошу подсказать по следующим вопросам, кто на какой сможет (не обязательно сразу на все). Заранее признателен.
    Исходные данные: имеем деревянный двухэтажный дачный дом и печь камин Ангара.
    1. Можно ли ставить печь на деревянный пол, проложив между ними лишь плиту минерита? Это с учетом того, что печь Ангара под топкой относительно пола имеет большой зазор в виде дровника, выглядит вот так: [​IMG]
    2. Можно ли использовать одностенную трубу на втором этаже, при условиях, что через оба перекрытия будет сэндвич, а все отступы от этой одностенной трубы до стен второго этажа соблюдены? Цель - дополнительный прогрев от одностенной трубы второго этажа.
    3. Каким образом фиксировать всю конструкцию дымохода и на какой высоте, при условии, что высота всего дымохода около 6 метров? Если это принято делать хомутами, то насколько жестко стягивать? Ведь температурные расширения будут приводить к изменению длины дымохода. Как бы обеспечить гибкость крепежа?
    4. Можно ли при проходе перекрытия использовать мин вату Урса или Кнауф (те, что для утепления дома)?
    5. Чем закреплять стыки труб? обязателен ли герметик или можно обойтись без него?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Скорее всего и просто минеритом будет не плохо, но лучше через прокладку теплоизолятора.
    Есть сложности в его установке?
    2. Перекрытия нужно проходить сендвичем, после него переходить на одноконтурную и потом обратно...
    Но данную затею скорее всего лучше не проводить, т. к. есть опасность излучения, так же переохлаждения дыма и не сможет труба быть полноценным отопителем, но дополнительных дегнег потребует.
    3. Не большой высоты труба может стоять прямо на печке, но если печка это выдержит... А все же лучше, если с использованием опорной площадки сендвич будет через консоль закреплен на стене, или через напольную опору - на перекрытие.
    4. Если утеплитель не сгораемый, то можно. Но лучше сначала обмотать трубу асбестовым картоном или коалиновой ватой.
    5. Стыки закрепляются хомутом. Герметик желательно использовать... По крайней мере, если это рекомендоват производитель...
    :hello:
  3. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Излучения - в смысле теплового? Ну так стены можно защитить изоляцион материалом.
    И отчего происходит переохлаждение дыма и чем это плохо?
    как бы узнать что представляет из себя эта опорная площадка и напольная опора? это готовые конструкции, которые можно приобрести или самим делать нужно?
    И ещё вопросик, перекрытие проходить обычной секцией сэндвича (с соответствующей разделкой перекрытия) или нужно использовать вот такие "проход через потолок":
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    2014-05-15 15.20.52.jpg - Опорная площадка.
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Можно сделать основание несгораемое под камином из минерита и керамогранитной плитки. Надежно и смотрится красиво!
  6. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    @dubroff, а что за облицовка за печью? плиты из натурального камня?
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Это фиброцементная плита - "Ничиха"(производства Японии).Есть разные цвета и фактуры.
    Относится к категории негорючих материалов. Фиброцементные панели Nichiha являются экологически чистыми, при их изготовлении не используются формальдегидные смолы, хлорные соединения и асбест.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Излучения инфра красного (ИК)!
    Переохлаждение из-за недостатка теплоизоляции и температуры дыма.
    Опасно конденсатом, загрязнениями, ослаблением тяги, воспламенениями сажи и т. д.
    Напольная опора:
    http://craft-flue.ru/blog/portfolio_page/craft-opora-napolnaya/
    Опорная площадка:
    http://craft-flue.ru/blog/portfolio_page/craft-opornaya-ploshhadka/
    Разделка должна быть соответствующая нормам, а не такая как на картинке!
