Использование насоса Calpeda NGXM 3 для полива из бочки
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Lexabez, 21.07.14.
  1. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    В первых строках своего письма данной темы хочу поблагодарить Андрея 203 и других участников форума, чьи ответы помогли мне в выборе насоса и компонентов.
    Предыстория: мой сад и огород у матери в деревне. Недалеко, 10 км. Мать уже пожилая, больная, так что приходится все самим. Давление в водопроводе в деревне ну никакое, десятые доли бара. Поливать из шланга практически невозможно - расход очень маленький. Чтобы за ночь набирался достаточный запас воды, были сделаны две емкости из покрышки "Кировца" или Т-150к, я не разбираюсь. Способ придуман не мной, ничего сложного. Покрышка кладется на подготовленную ровную площадку. Мокрым ножом срезается верхняя боковина до рисунка протектора, удаляется. Отверстие под диск внизу бетонируется, выглаживается вровень с закраиной покрышки. Созревший бетон покрывается гудроновым праймером, и по высыхании с помощью газовой горелки приляпывается к бетону и части покрышки кусок Технониколя или другого мягкого кровельного материала. Таким образом если нет других дырок в покрышке - достигается герметичность емкости. Расчетная емкость - 1065 литров.
    Бочка пустая и полная:
    Бегали мы с женой бегали весь май и начало июня с ведрами и лейками. Немного поливали дренажником деревья и картошку, но от него на листьях картошки грязь и на остальное не применишь. Надоело. Непроизводительно и руки устают. И тут я решил наладить полив из бочки с помощью поверхностного насоса. Долго и вдумчиво изучал форум, обдумывал и сравнивал компоненты по цене и возможностям. Созрел. Начал закупать части системы.
    Самое главное - насос. Будучи по натуре немного перфекционистом, хотел приобрести хороший, надежный, недорогой насос с заданными характеристиками. Все получалось, за исключением "недорогой". Пришлось душить коварное земноводное. Выбор пал на насос Calpeda NGXM 2. Но немного обдумав, учитывая пограничные характеристики в плане напора, да еще и в условиях придушенной линии, решил остановиться на насосе Calpeda NGXM 3. Вопрос встал - где купить. Имея большой опыт покупок из-за границы, полазил там, но ничего дешевого не нашел. Поискал в наших интернет-магазинах, но там тоже - вроде цена завлекательная, но созвонишся - выкатят ценник побольше. В конце концов выбор пал на дилера Калпеды, самарское региональное отделение. Немного поторговался, сбил цену на 700 рублей от исходной и ударили по рукам. Насос из Москвы в Самару доставили быстро, за 5 дней. Приехал и забрал.
    Продолжение следует.
  2. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Параллельно закупал другие компоненты. Фитинги "елочка" 25 мм из нержавейки или barbed fitting выписал из Китая. Резьба, правда, коническая BSPT, но для наружной допустимо Обратный клапан с латунным штоком оттуда же. ПВХ рукав 25мм на всасывающую и напорную часть в одном из магазинов. Прочие фитинги и манометр - в сантехнике. Шланги купил полдюймовые Керхеровские, два разных вида - для сравнения; пластиковые коннекторы - часть Гардена, часть - Керхер. Потребители - оба гарденовские: осциллирующий дождеватель Aquazoom Comfort 350/2 и пистолет на штанге Comfort.
    Фильтр на всасывание делал сам. Сварил корпус из нержавейки, обернул 2х милиметровой сеточкой тоже из нержавейки, зафиксировал хомутами.
    Для соединения двух двадцатиметровых шлангов - соединительный коннектор:
  3. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Итак, насос. Поскольку он стационарный и таскать его неудобно, сварил рамку-станину для лучшей опоры с ручкой из профильной тубы 15х15 мм, покрасил:
    Прикрутил кабель 3х2,5 10 м, все на изолированных пресс-наконечниках НВИ и НКИ, никаких скруток.
    Смонтировал фитинги с манометром, соединил с рукавами посредством хомутов.
    Выход на потребители, одна линия в работе:
  4. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Две линии параллельно:
    Управление насосом - включение и выключение - через радиоуправляемые розетки. Выписал через Ebay из Литвы. Удобно - нужно шланг перетащить - нажимаешь на пульт, насос отключается. Перенес, затем включил. Пульт в кармане.
    Ну, с богом! Залил водички, присоединил потребители, включил. Секунд 30 длилось всасывание, потом поперло.
    При длине шланга 40 м в одну линию давление:
    При параллельной работе двух потребителей на шлангах по 20 м
    Кубовая бочка на одном потребителе высасывается за час, на двух - 30-40 минут.
    В общем, я доволен собранной системой. Потребительские качества меня устраивают; насос по характеристикам удалось угадать.
    Еще раз спасибо всем, кто мне помог советом!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Lexabez, вот это я понимаю, супер-отчёт!:super::super::super: Большое Вам спасибо! :hndshk:
    P. S. Жалею, что сэкономил и купил "вторую" модель.
  6. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Мать залегла в больницу. Наполнять бочки стало некому. Пришлось мутить систему автоматического заполнения. Купил два унитазных поплавка, разных - эксперимент на предмет рационализаторского предложения. Подпустил два шланга из одного источника посредством тройника. Купил какой-то оцинкованный уголок, слегка расширил дырку. Собрал. Отрегулировал.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Lexabez, а каков расход потребителей на Ваших фото. Хотя бы примерно. То есть, например, как будет справляться насос с такой производительностью и напором при подключении двух полноценных леек-пистолетов (чтобы поливать вдвоём вручную)?
  8. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Поминутно не могу сказать. Май придет- посчитаю. Суну в 40 литровую флягу и включу секундомер.
    А по ощущениям - два пистолета легко. Мб три.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ну то есть, два пистолета тянет не напрягаясь. Буду смотреть насос с подобными характеристиками, но подешевле.
