РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Сразу же извиняюсь, не знаю даже в какую категорию (тему) лучше написать. В деревне есть баня. С парилки дверь выходит в помещение, с небольшим бассейном. Хотим с отцом сделать так, чтобы можно было подогревать и поддерживать воду в бассейне теплой, хотя бы до начала минусовых температур. Имеем печь, топится как дровами, так и газовой горелкой. В голову только пришла система "теплые полы" как дома. Получается нужна система, чтобы тепло бралось от газовой горелки (печки) Вот только как, что можно сделать, не знаем. Подскажите пожалуйста, есть ли какие варианты? Бассейн из листов пвх- как я понял из гугла. Делали давно, поэтому может это и другой материал.
Солнечные коллектора (СК) Вам в помощь. Если только в теплый сезон, то плоские с непосредственным подогревом. Если круглый год, вакуумные с промежуточным теплообменником. Посмотрите темы про СК.
@Ильнар93, Если сами творить будете- берём на -вито бу кондишен 12шку (штук 5) + ппто тож примерно за столько-же ... + циркуль = счастье
Там были и 18 ки декабре за 2500 и 36 за 5000) закупился только нету времени все это счастье в тепловые геотермальные насосы переделать для обогрева комнат и нагрева бассейнов и воды. для ТС посмотрите в яндексе - бак на трубу, есть 12 литровой проточник. продают где то в долгопрудном+ дооборудуйте еготциркуляционым насосом
Всё правильно, водяным тёплым полом, только не забудьте под бассейн теплоизоляцию положить и расчёт шага трубы правильно сделать (естественно нужно предусмотреть теплоизоляцию, или обогрев подводок к бассейну)
