Помогите обосновать опоры (гор.газ в третий раз пишет замечание)
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Тарас174, 21.07.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Здравствуйте. Я прошу помощи специалистов. У меня проблема с проектом. Перед проектной организацией я еще весной поставил задачу. Перенести газопровод ф 57 с середины участка по забору 80-ой трубой. Думал сэкономить на опорах. У меня залиты в бетон 57-е трубы высотой над земле 2 метра на глубину 0,7м. Расстояние между ними 2,8м. Проект мне сделали, но гор. газ сделал замечание: - обосновать имеющиеся опоры. В проектной организации ломали голову (по моей просьбе) решили спилить все опоры и на оставшиеся оголовки наварить другие трубы большего диаметра (расчетного для 80 ой трубы). Но гор. газ изменения не принял, снова просит обосновать опоры! Прошло уже три месяца моих поездок туда сюда. Я согласен что гор. газ без проблем одобрит отдельно стоящие опоры. И все же, - что "Ему" надо? Как мне обосновать мои опоры гор. газу? Завтра поеду в гор. газ забирать проект для повторного исправления этого замечания. Я не говорю о том что я исправляю замечания уже в третий раз, почему то гор. газ. заинтересовался моими опорами уже после того как я в первый раз исправил все сделанные замечания. - как будто специально растягивая время! Помогите пожалуйста советом по обоснованию опор забора для газовой трубы. Я передам ваши советы своим проектировщикам. Я в них не сомневаюсь, но все же интересен опыт других людей в этом вопросе. Спасибо.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Горгаз просит расчет и ссылку на СНиП.
    Хотя если есть у проектной организации допуск СРО и подпись ГИПА, то не понятны их вопросы.
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Завтра посмотрю, может они сделали какие либо пометки карандашиком. Но я обратился в "лицензированную" компанию и в проекте были и расчеты и ссылки. Скажите а вариант с навариванием на оголовок старой опоры более большего диаметра - это вообще приемлемо? или это нельзя делать? просто в проектной организации мне как то скользко ответили. Сказали так: - мы посоветывались с строителями и они предложили наварить трубу большего диаметра.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Сегодня поднялся к проектировщикам самого гор. газ и Вот такие бумаги требует гор. газ от меня. Эти дали мне в пример. Проект сделан без замечаний. бывает же такое! проект без замечаний, а гор. газу нужны гарантии и так очевидным цифрам)!
  5. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Все... Решил вообще без забора, на новых опорах. Сделаю потом сетку рабицу. Внесли изменения в проект, убрали всякие упоминания о заборе. Снова отвез на согласование.
  6. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    Когда газопровод переделаете и горгаз его примет, лепите на опоры забор какой хотите. Эксплуатационщики наврядли докапаются
  7. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Здрасти, получилось сделать как хотелось?
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В горегазе делали проект они же и монтировали газопровод по столбам забора из 57 трубы через 3 метра, забитой в землю, вопросов не было, бумажек не просили... Ваши обиделись похоже, что проект не у них делали.
