Нужно ли утеплять цокольное деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yaroslaff, 21.07.14.
  1. Yaroslaff
    Yaroslaff
    Yaroslaff
    Буча
    Здравствуйте!
    Подскажите, кто в курсе. Выгнали коробку с деревянными балками перекрытия. Начинаю стелить полы на первом этаже. выставил балки, разбираюсь с пирогом перекрытия, почти вату заказал и тут БАЦ! попадаестя тема на форуме где у товарища за 2 недели конденсат в вате. И ему говорят, что вата там и вовсе не нужна, так как высота подпольного пространства всего 20см (у меня где-то так же). Еще я вспомнил пол у тещи- нет у них там никакого утеплителя просто доска, пергамин и закрытые продухи на зиму.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если цоколь утеплен - то не надо.
  3. Yaroslaff
    Yaroslaff
    Yaroslaff
    Буча
    Цоколь планирую утеплять.
    Да и на первом этаже только гостинная и кухня, а коридор, с. у. и бойлерная можно, наверное и не утеплять-залью стяжку и будет водяной теплый пол.
  4. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    У меня примерно такая-же проблема...
    Только высота не 20см. а почти 50см.
    Бетонная плита, цоколь без копеек 50 см., на нём лежат лаги 100*150 через 60 см длинной 354см.
    Лежат на доске дюймовке, положенной на наплавляйку по бетону...
    Прикручены уголками к коробке из бруса. Лаги и первый венец промазаны полностью битумным праймером. Лаги со стороны "подвала" подшиты листовым железом (порошковая окраска), по железу уложил три слоя роквула, сверху гидроизоляция изоспаном и доска 40*150 с промежутками через две доски в 3см.
    В промежутки планирую вставить алюминевый швеллер и пустить там полипропиленовую трубу 25 мм. с водой от газового котла.
    Поверх доски ламинат...
    В подвале продухов не планирую, выведу напрямую из подвала две трубы 100 мм, на чердак.
    Получится у меня, что то типа погреба или нет?
  5. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Если хотите чтобы комфортно можно было ходить, то надо утеплять. температура поверхности пола тоже расчитывается, даже если вы закроете продухи, учитывая что холодный воздух опускается вниз и землю вы не прогреете, подполом у вас будет + 5-10. По поводу "БАЦ". в этом нет ничего удивительного, надо ставить пароизоляцию, принцип утепление пола ничем не отличается от принципов утепления стен.
