Винтовые сваи под баню
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Matveich, 21.07.14.
  1. Matveich
    Matveich
    Matveich
    Всем привет! вопрос следующего характера, вот чертеж моей будущей бани-красным помечено на мой взгляд правильное расположение винтовых свай... скажите стоит ли делать так или надо сделать иначе? Баня из бруса 150*100 мм, один этаж, длина свай 3 метра, толщина 108мм, регион Кемеровская область (Сибирь)...
  2. Matveich
    Matveich
    Matveich
    PS возможно размеры комнат немного поменяются)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала точные размеры добавьте- перегородки какие будут?
  4. quadrix
    quadrix
    quadrix
    @Matveich, брус слишком тонкий. Получится ли из него стену возвести? Я бы взял брус минимум 150*150.
    Если печка топится не из парной, то, мне кажется, лучше ее дверцу вынести в комнату отдыха. Во-первых, если топить дровами и печь со стеклянной дверцей, то приятно смотреть на горящий огонь. Во-вторых, обычно дрова заранее заносят в помещение, чтобы те чуть подсохли. Их складывают недалеко от топки, чтобы не приходилось далеко ходить за ними. В моечной слишком влажно и складывать там дрова не лучший вариант.
    Далее про сваи:
    Предположим сваи имеют в нижней части диаметр 30см. Значит площадь упора на грунт составит:
    Пи*R*R = 3.14 * 15см * 15см ~ 700см2
    Какой у вас грунт? Предположим он плотный, так как глубже 1.5м и его несущая способность 3кг\см2. Значит одна свая выдержит около 2.1т.
    Всего 9 свай, следовательно, общая несущая способность фундамента 18.9т. Баня не должна быть тяжелее. А лучше сделать фундамент с запасом, чтобы не было проседания.
    Пусть стены всё таки будут сделаны из бруса 150*150, высота стены 2.7м, периметр 22м. Объем древесины для стен = 0.15 * 2.7 * 22 ~ 9м3. Плотность 600кг\м3. Вес 5.4 тонны. Крыша, пол, стропила, внутренние перегородки по массе врядли будут весить больше чем стены. Примерная масса строения получится 11т, что вполне сочетается с несущей способностью фундамента.
    Сваи под окнами ставить не стоит. Лучше под углами стен.
  5. Matveich
    Matveich
    Matveich
    Тоже начинаю подумывать о переносе печи в комнату отдыха! размеры скорее всего увеличу, сделаю 6*6 метров, потому что подумал куда мне эти обрубки метровые девать) Хозблок думаю тоже убрать и оставить 3 комнаты, чтобы парилка и душевая были просторнее... Про брус можно и подумать использовать 150*150. про грунт сложно сказать! говорят в сибирском регионе минимум на 2,2 метра завинчивать сваи в глубь!
  6. Matveich
    Matveich
    Matveich
    Перегородки думаю такие же как и стены будут!
  7. Matveich
    Matveich
    Matveich
    Говорят, если винтовые сваи, то пол будет холодный в бане! правда ли это? как этого избежать или утеплить пол?
  8. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Пол утеплять придется, 20 см утеплителя (эковатой, например). Не забыть про гидроизоляцию и вент. зазор для половых досок.
  9. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Я тоже планирую баню, но на столбчатом фундаменте. Размер такой же 5*6, но по каркасной технологии. ширину сделал 5 метров, чтобы балки на крыше не наращивать под стропила. При их длине 6 метров по 0.5 будет выступать за края.
