Возможно ли подключить 15 кВт при след. условиях
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Alisija, 21.07.14.
  1. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Всем добрый день. Ситуация в след. В этот год впервые приехали осваивать участок. В срочном порядке заключили договор на подключение электричества на 5 кВт. Поздно обратили на это внимание. В тех. условиях есть такая фраза, что основной источник питания ВЛ-0,4 кВт от КТП 2 Прибрежная-2 250/10 фидер-1 (ПС 110/35/10 кВ).
    Я правильно понимаю, что это означает максимальную мощность 10 кВт?
    Вот такие столбы рядом с нами. Первый - это к которому мы подключены. Далее столбы по мере удаления.
    Есть среди них те, к которым можно подключиться, чтобы было 15 кВт или 10 наш предел?
    Заранее спасибо за ответ. IMG_20140721_154318.jpg IMG_20140721_154418.jpg IMG_20140721_154439.jpg IMG_20140721_154539.jpg
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не киловатты, а киловольты :)
  3. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Ну, я с физикой никогда не дружила, а электричества боюсь и не лезу к нему. А тут надо как-то что-то делать. Просто мнеэ сказали, что 5 - это очень мало и при современной технике надо 15 подключать. А чего 15 это уже как-то я мимо ушей видно пропустила...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну это зависит от того, что Вы будете подключать, реле приоритета никто не отменял... я использую тоже примерно 5 Квт, хотя не ограничен ... просто котел потребляет 4 Квт, когда включаю чайник, котел отключается... и так далее.
    а по теме, я бы подключил по быстрому сока есть, а потом затребовал увеличение мощности...
  5. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Уже все подписаны и временный провод кинут. Эл-во счётчик уже считает. Просто смутило в договоре это 10 кВ. Испугалась, что, может, в деревню мало эл-ва дают и не увеличат мощность. Раз я договор не правильно поняла, то все в порядке. Будем просить увеличить мощность. Спасибо.
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    У меня на участке подключено 220 но всего лишь 2кВт, тоже в документах также обнаружил про основной источник питания ПС-110/35/6кВ но это я уже обнаружил уже когда начал расширять мощность и подал заявку на подключение 380 (15кВт), также испугался но раз дали тех условия значит всё окей) а прочитав комментарий выше что это киловольты а не киловатты вдвойне успокоился :)
    так что можете вообще не переживать по этому поводу :) но если планируете дальнейшее расширение мощности стоит заранее предусмотреть трубостойку для будущего ящика и счётчика, так сказать подготовить всё для будущего расширения если надумаете :)
  7. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    Этой фразой сетевая организация прописала центр питания вашего объекта. Конкретно к электроснабжению вашего объекта это всё имеет очень отдалённое отношение. Вы при этих характеристиках можете подключать любую требуемую мощность. Только учтите что до 15кВт действует льготный тариф 550 рублей за всё присоединение (1 раз в 3 года). Если более 15 кВт то примерно 700 рублей за 1 кВт (в разных регионах по разному).
