Монолит по двутаврам + профлист
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ihoock, 21.07.14.
  1. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    В силу некоторых причин пришлось отказаться от плит перекрытия и сделать перекрытия по двутавру. Перекрытие получилось по расчету деревянно-металлическое. Т. е. несущие двутавры №18, а на нижнюю полку на ребро брус 150х50, сверху черновой пол итд. Сейчас подумал, что будет лучше залить по двутаврам монолитную плиту, по схеме которую советовал ув. Виндер, используб профлист. Но вот с расчетами по профлисту нати ничего не получилось. Прошу помощи в итоговом варианте перекрытия. Балки уже лежат на армопоясе. Шаг на пролете 4м 140, на пролете 5.4 - 1 метр. Хотел бы использовать имеющийся профлист. Оцинкованый, высота волны 21мм, толщина 0.5, как называется не знаю.
    Вот по такой схеме. см рис.
  2. Mepps
    Mepps
    Mepps
    Ужгород
    А зачем вам бетон в перекрытии? Почему нельзя настелить деревянные полы по двутавру, между балками - вату для шумоизоляции, а бетон - только под санузлы?
  3. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Ну вроде как монументальнее и менее шумно. А может позднее теплый пол решу делать.
  4. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @Ihoock, менее шумно как раз с минватой, как советует Mepps.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А где профлист в схеме ? у мну залито почти как на схеме - только верхние полки вмоноличены (на картинке плита поверх полок)
  6. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    профлист как нижняя опалубка, какие впечатления от перекрытия? Шумность, зыбкость, "барабан".
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    нижняя опалубка после застывания бетона даже болтается, так что думаю что там будет- железо, дерево или фанера- один фиг.
    Отделки и напольного покрытия пока нет, зыбкость имеется при прыжках, хотя по заверениям брата у них в панельке очень похоже. Звукоизоляция - звук шагов слышен, приглушенный, спокойный разговор практически не слышен.
    Барабан - точно нет.
    был в постройке с деревянным перекрытием, зыбкость больше чувствуется, у меня прям монолит по сравнению. правд хозяева точно не помнят какие балки.
    Но пролет у мну 5,1м, двутавр 16 - маловат наверное. Фотографий 111.JPG практически нет :(
  8. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Ну у меня то пролет 5.4 и двутавр 18 каждый метр.
