Посоветуйте из чего строить дом на Крайнем Севере (Ямало-Ненецкий АО)
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем IIKiselev89, 21.07.14.
  1. IIKiselev89
    IIKiselev89
    IIKiselev89
    Белгород
    Здравствуйте! Не знаю в какую тему обратиться, перенесите (если можно). Возникло желание переехать в собственный дом. Но вопрос из чего строить? Температура зимой у нас может опускаться до -60 (конечно редко, но бывает), холодные месяцы средняя температура - 30-40 градусов. Дом будет построен в СНТ, газа нет, только электричество. Хоте бы из ОЦБ строиться или из бруса, но почитав форум сделал вывод, что даже 280мм будет мало для нашего климата (ОЦБ), что посоветуете?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Трижды подумать, а надо ли оно Вам. Электричество хорошо, но им трудновато протопиться, с дровишками у вас, наверно, туго.
    200-й брус и утеплять его снаружи и изнутри. А из чего у вас обычно строят?
  3. IIKiselev89
    IIKiselev89
    IIKiselev89
    Белгород
    Строят из всего, кто на что горазд как говорится, в основном блоки, кирпич, брус, оцб. слышал/читал, что брус более теплым будет для наших условий. Дома многоэтажники (макс. 9 этажей) ставят на сваи, поэтому раздумываю над фундаментом (винтовые сваи), дом из бруса, 195*195..Газ возможно подведут к тому времени (пока построюсь)...
    Так что дилема, либо каменный, либо дерево...и фундамент...винтовые сваи для каменного подойдут?
  4. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    @IIKiselev89, в любом случае брус/бревно не подойдет, его надо будет утеплять в любом случае. А так из чего больше нравится, я бы рекомендовал каркас, нет мокрых процессов на площадке.
  5. Strojbat43065
    Strojbat43065
    Strojbat43065
    Красногорск
    Я бы посоветовал Вам построить каркасник. Мне кажется только он может обеспечить нужную теплоизоляцию. А бревно или брус все равно надо будет утеплять.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Указан Белгород, при чем тут ЯНАО? В любом случае там наверняка много открытых пространств и частые ветра. Я хоть и сторонник дерева, но тут присоединюсь к каркаснику, при всех его минусах. Сразу вопрос, - ввод и вывод воды как будет осуществляться, если тут мерзлота а вместо фундамента сваи?
  7. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Рассматривали купольный дом? В плане отопления более экономичен и ветра его мягко обтекают.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @cdobry, Когда я первый раз попал в тундры под Нарьн-Маром в составе научных работников охотничьего хозяйства, нас поселили в большом чуме. На ужин был бульон и огромные куски оленины. Потом чай. Потом мучительный сон от количества выпитой воды. Когда почувствовал, что больше терпеть не могу и надо до ветру, то понял в какую сложную ситуацию я попал. Чум круглый. И ориентироваться в темноте в поисках выхода, что в цирке на манеже. Перебирая по шкурам стен руками в поисках выхода, я наступил на каждого спящего и чуть наделал в штаны, пока включили фонарик и обрисовалась дверь-затычка. Долго расшнуровывал ремешки и буквально вывалился в пургу и мороз. С тех пор я зарекся ночевать в круглых помещениях. :)]
