Монтаж ворот на кирпичные столбы без выносов?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Crehet, 21.07.14.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Товарищи форумчани подсобиде кто чем сможет! Совет нужен немогу понять как приладить ворота к столбам из облицовочного кирпича! Выносов под петли нет так купил участок с токими столбами! Всю голову сломал, да еще и ширина между столбами 3,5 м ни туда ни сюда!
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Ворота вешать на петлевую планку (труба, например 60х30), ее к кирпичным столбам насквозь на шпильки
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Столбы обвязать полосой пятеркой, и к ним уже ворота
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Поверх облицовочного кирпича полоса красиво должна смотреться, особенно если на ней узоры изобразить. :)
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Д
    Ага только маленькая загвоздка серцевина из стальной 150 мм трубы!
  6. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Так сразу надо всё писать.
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Химический анкер Вам в помощь. :victory:
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А по подробней что такое и с чем едят, и где купить?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это набор такой...
    шпилька, двухкомпонентная жижка и ещё бывает сеточка в виде трубки.
    Сверлим отверстие, продуваем от пыли, (если есть сетка- вставляем сетку) заливаем жижку и вставляем шпильку. После отвердения жижки шпильку уже не вытащить!
    Ну а купить... наберите в поисковике "химический анкер". там будет много вариантов. :|:
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Спасибо! За информацию, надо рассмотреть этот вариант вопрос только один, какой вес выдерживает такой анкер? Ворота предположительно весят 150-200 кг одна створка!
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Крепость химанкера определяется крепкостью кирпича или бетона (во что он вставлен) и крепкостью шпильки. Сама химическая жижка не уступит бетону, весьма прочная! :super:
    На сайтах производителей и торгующих химанкерами можно посмотреть характеристики!
    Ой, забыл ещё сказать, что бывают химанкеры со стеклянными капсулами! В отверстие вставили аккуратно капсулу, а потом шпилькой стекло разбиваете и не надо никаких двухкомпонентных жижек, там уже все запаяно в стекле!
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Для СПАСИБО есть специальная кнопочка внизу сообщения, справа, около кнопочки "ЦИТИРОВАТЬ" и ещё есть кнопочка " +" для обозначения положительного сообщения! :|:
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В вашей ситуации я бы сверлил в кирпиче отверстие до металлической трубы, а потом и трубу насквозь, после вставил бы шпильку или арматуру и приварился к трубе (электроду надо не так уж много места). Потом это большое отверстие в кирпичах можно заделать раствором, а после схватывания приварить пластину из металла. таких шпилек или арматурин сверху и снизу я бы сделал минимум по две штуки на каждую пластину.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Думал об этом варианте выбить поодному кирпичу верху и в низу и приварить выносы но не уверен получится ли подлезть нормально привориться?
