Подключить душевую кабину в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем groman2005, 21.07.14.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ну если есть водопровод! Значит есть электричество! Ставьте просто эл бойлер и все! Не надо привязывать к печки! И давление будет одинаково! Там все просто!
  2. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Ну как собираюсь делать я, ставим бак для горячей воды на чердак как можно выше, внизу на уровне пола ставим насос для повышения давления, для насоса нужно 0.2 атм напора для работы, насос jemix W15GR-18 (он специально для горячей воды до 110 гр), естественно его заземлив и подключив через узо
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    И получите разное давление горячей и холодной воды! В смесителе одна из вод будет передавливать в другую
  4. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Ну редуктором можно выровнять, у меня в квартире разное давление и ничего
    На крайний случай придется ставить второй бак для хол воды и второй насос
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А еще раз схему свою опишите! Регуляторах давления тоже работают от определенного давления!
    0,2 атм это 2 метра высоты! Есть насосы для повышения давлени с датчиком протока! Далее это насос (который вы указали просто циркуляционный! И в итоге получите на выходе давление 0,3 атм
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Даже если взять насос который повышает давление на выходе будет 0,7! Я уж молчу и не спрашиваю как вы будите горячую воду греть таким способом?
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Порвет очень быстро! Бани 3-4! Проверено
  8. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Не хотелось бы конечно, чтобы получилось так, как вы пишите, вы основываетесь на своем опыте ? Или только теория ? Я видел в каком то банном форуме, что человек так делал, и при этом не обеспечил 0,2 атм, по его словам работает
  9. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    В квартире у меня редуктор регулирует давление практически от 0
  10. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Воду буду греть от регистра печи, насос по паспорту должен давать 1,8 атм
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    @groman2005Ии
    Видимо, каждый должен наступить на свои грабли. Чужой опыт не котируется. Внимательно почитайте все посты темы - умные люди неоднократно указали на правильное решение - напорная система водоснабжения с электрическим накопительным водонагревателем. Если нет напорной системы, возможен вариант (для ярых энтузиастов-за-бюджетное-решение-чтобы-потом-переделать-как-надо) установки двух емкостей литров по 200 (удобно использовать полиэтиленовые бочки) на высоте не менее 3,5-4 метров от уровня пола душевой. Причем в емкости "горячей воды" - ТЭН минимум на 2 кВт. Время нагрева около 3-4 часов до приемлемой температуры приема душа на 3-5 юзеров. От регистра печи хрен чего нагреется за такое время, даже при использовании насоса, но как вспоможение ТЭНу прокатит. Я к тому, что источник воды - и холодной и горячей - либо от напорной системы, либо от самотечной, иначе, мучительно больно за потраченное время и деньги. Личные грабли, однако... Для @groman2005 - вариант с электрическим водонагревателем для Вас - единственный вариант (кроме кипятильника в ведре). Всем уДачи!
  12. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Честно говоря, вижу, что тут одни теоретики, с умным видом ссылаются на посты, типа читайте матчасть, у друга в бане полный бак 60 литров летом от регистра в печи греется 1.5 часа до состояния можно обжечься, льем половину и греется он где то за 50 минут. горячей
    воды на троих человек хватает.
  13. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ну чтож, истину придется выяснять опытным путем, в случае неудачи получается заплачу рублем, как сделаю, отчитаюсь .
  14. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    да, и весь этот геморрой не от хорошей жизни, у меня на даче квт 5 руб, так то конечно проще эл. бойлер воткнуть да и все
  15. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Собрал напорную систему обогрева. До кипятка еще не топил, но за полтора часа 80 литров уже теплые. давление в системе 2 атм.
    Пока тестирую, как запущу в "промышленную" эксплуатацию, отпишусь еще
