Выключатели для умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Bladerunner12, 21.07.14.
  1. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Ищу выключатели-кнопки для управления светом. Нужны одноклавишные и двухклавишные. С одноклавишными проблем нет вообще - они есть в большинстве линеек любых производителей. С двух-клавишными более сложно. Они гораздо реже встречаются. Можно взять 2-клавишные кнопки для жалюзи (плюс купить двухклавишный выключатель и поменять клавиши).
    Есть несколько вопросов.
    1. Поделитесь опытом, кто что использует. Какие плюсы/минусы?
    2. Есть ли сенсорные выключатели одноклавишные и двухклавишные, которые работают так же как обычные кнопки (мне нужно отлавливать - одиночное нажатие, двойное, долгое нажатие и т. д.)?
    3. Есть ли кнопки (механические или сенсорные) со встроенной подсветкой?
    Спасибо;
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Посмотрите эти беспроводные выключатели.
    Вроде как среди них есть все, что Вас интересуют.
    Кроме того есть беспроводные пульты, есть возможность программирования сценарного управления светом на кнопки.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Bladerunner12, существуют почти любые выключатели для этих целей.
    Начинать лучше не с выключателей, а с концепции.
    Строим ли мы новый дом (либо делаем полноценный ремонт), либо обои переклеиваем, вот и выключатели решили поменять?
    Можете ли вы использовать проводные выключатели (что надежнее) или надо обходиться беспроводными решениями?
    На сколько сложная система управления светом будет использоваться? Вы ее сами хотите настраивать (что возможно, но накладывает ограничения на функционал системы) или планируете профессональных инсталляторов звать?
    Порядок бюджета вашей системы - он какой? У вас особо породистый интерьер в хайтек стиле и вы туда готовы панели управления по 2k евро поставить (Bush priOn, Gira G1) или он на порядок меньше?
    В хорошо сделанных системах управления светом (а это могут быть не только лампочки, но и RGB светодиоды, и шторы, и рольставни) кнопочные выключатели как таковые могут быть практически не нужны.
    Вместо них часто панели управления ставят.
  4. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    У GIRA есть двухклавишные (кнопочные). Артикул - 014700
    Использовали много. Нареканий нет. У других брендов пока не встречал.
    Мое мнение - нужны.
    1. Привычка искать рукой выключатель.
    2. Ставить панели управления во всех помещениях не получится.
    Например в спальне - светится. Не все любят. Спать мешает.
  5. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Я не доверяю беспроводным технологиям, поэтому уже "закопано" уже почти 1 км проводов в небольшую двухкомнатную квартиру.)
    Беспроводные технологии будут использоваться только там, где изначально не удалось предусмотреть проводные. Например, какая-нибудь настольная лампа появится и т. д.
    Концепция уже есть и с архитектурой системы тоже определился. Изначально я планировал просто кнопочные выключатели ставить, но сейчас немного засомневался. Мы привыкли, что выключатель сам по себе отображает положение вкл/выкл. У кнопки - только одно положение. Если две клавиши рядом, одна включена, другая - нет, то двухклавишный кнопочный выключатель будет вводить в заблуждение. Поэтому я и начал думать в сторону сенсоров?
    Система будет достаточно сложной, на базе контроллера. Делать буду сам. Панели ставить принципиально не хочу. Все управление будет работать на выключателях-кнопках. Дублирование управление на телефоне и планшете. Пока вся логика достаточно простая - включил/выключил, диммировние определенных лампочек, функция мастер-выключателя.
    Мне пока тоже кажется, что выключатель привычней и удобней, его можно нажимать не глядя.
  6. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    Это если он один. А если группа на 4 или не дай бог 6, вы с этой громоздкой конструкцией все равно в нужную кнопку будете прицеливаться.
    Я поставил кнопочные панели, на 3 и 4 кнопки, рамки подобрал по цвету, при этом в программе, когда добавляется эта кнопочная панель, автоматом появляется настраиваемая логика 1, 2 нажатия и долгое. С обычными кнопками эту логику писать вам.
    Жена довольна, а это важный показатель
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Почти все клавишные выключатели, с которыми мне приходится иметь дело, имеют RGB светодиод, логика работы которого настраивается. Скажем, выключенная кнопка - светодиод оранжевый, если включили - цвет изменился на зеленый.
    Вот, например, линейка от Elsner
    http://eib-shop.ru/index.php?area=1&p=news&newsid=56
    Кнопочные выключатели самые разные бывают у нормальных производителей. Вот каталог от Berker
    http://www.berker.com/fileadmin/med...ren/14RU0392_PRO_B_Berker-news_210514_web.pdf
    Или вот еще модели от Lingg&Janke
    http://eib-shop.ru/index.php?p=shop&parent=407&area=1&categ=408&navop=1&m_filter=1
    Стандартно кнопочные блоки поддерживают 2 типа нажатия - короткое и длинное. Используют их чаще всего в режиме короткое нажатие - включить/выключить свет полностью или открыть/закрыть штору полностью, длинное нажатие - диммировать лампы или открывать/закрывать штору, пока держим кнопку.
  8. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    У меня, к сожалению, квартира небольшая и поэтому блоков по 4 выключателя не будет.)
  9. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Давайте, я немного уточню задачу (на самом деле, это следовало делать с самого начала). Я планирую сделать условно бюджетное решение. Поэтому KNX, Crestron и другие стандартные архитектуры отпадают. Решение буду делать на базе промышленного контроллера. Как правильно заметили большой минус такого подхода - все приходится программировать ручками.
    Пока в качестве выключателей я смотрю в сторону Legrand Galea Life или Valena. Gira и Jung, мне кажется, для моего уровня дороговаты. Впрочем, я планирую поехать и посмотреть-потрогать их вживую. В их линейках есть как KNX, так и обычные модели.
    В принципе, как я уже говорил, я могу сделать все на базе Legrand Valena, но я задумался о том, что хочется либо уметь отображать состояние включено/выключено либо заменить кнопки на сенсорные.
    При этом кнопка-выключатель должен иметь, по-возможности, стандартный интерфейс.
  10. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Вы можете использовать обычные выключатели, просто в проге вход выключателя пустить через импульсный модуль или собрать из логики и тригера блок.
    Вот только двойное и более нажатие будет немного неудобно щёлкать выключателем. У Гиры есть большой выбор кнопочных выключателей 1,2,4 и т. д.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите кнопочные диммеры
    код 7 700 62
    у них более хитрое управление и есть возможность управлять кнопкой дистанционно.
    Описание на сайте кривое, нужно качать PDF паспорт, там есть схема.
    Подцепить к умному дому не проблема.
  12. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Могу предложить альтернативный вариант, которым можно заняться долгими зиминими вечерами: взять дешевый китайский андроидофон, поставить на него самописный софт/интерфейс управления, вывести из стены usb-шнурок питания и повесить смартфон на стену вместо выключателя.
    Навороченнее железки по такой цене не найдешь - тут вам и датчик приближения, и датчик освещенности, и сенсорная панель, и все что хочешь.
    Надеюсь, когда стройка поутихнет, будет время реализовать и проверить его удобство в реальной жизни)
  13. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Леграндовские диммеры мне очень нравятся, но я не понимаю, как их можно интегрировать в умный дом. То есть удаленное включение/выключение еще можно удалить, но вот удаленно диммирование уже по-моему нет (хотя, возможно, это и не плохой компромисс)...
    PS
    Здесь есть руководство по ним.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Удаленного диммирования нет.
    А оно вообще сильно нужно ?
    Достаточно просто выключить свет
    Правда релюха управления не далее 50 метров.
  15. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Удаленный диммер нужен в некоторых случаях для управления ночным освещением.
    Кроме того есть некоторая проблема, которая заключается в том, что сейчас по архитектуре у меня планировалось все управление светом делать 24-вольтовым. Выключатель и лампочка находятся в разных цепях... Впрочем, надо подумать как можно объединить все это...
