Мастика, которая не сохнет - зачем она ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kriket, 21.07.14.
  1. kriket
    kriket
    kriket
    Господа,
    приобрел ведро мастики Технониколь Империал, хотел использовать для
    гидроизоляции рубашки фундамента
    сделал пробный мазок на металлической двери подвала - стекает и не сохнет уже
    почти неделю. Мазнул железный столб забора два дня назад - до сих пор стекает.
    позвонил в Технониколь - их ответ - мастика на маслах для удешевления,
    поэтому не сохнет.
    Есть ли вообще смысл в мастиках, которые не сохнут ? какой от них толк ?
    Может я чего-то не понимаю ? До этого пользовался мастиками трех других (Эксперт и др.)
    производителей - все отлично сохло.
  2. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Самая лучшая гидроизоляция - несохнущая. Если принять меры к предотвращению стекания (например, фундамент обмазывается мастикой, обкладывается рубероидом или подобным и обсыпается землей) - то имхо это лучший вариант. Ну и деревянные конструкции будут ее впитывать.
  3. kriket
    kriket
    kriket
    мне кажется это реально возможно только на идеально горизонтальной поверхности, в противном случае получим неравномерный слой, либо нужен обкладочный слой не рубероида, а чего-то впитывающего, как стеклоткань в трансфоматорах, пропитываемая маслом
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Ну почему, для гидроизоляции вертикальной стенки фундамента можно сделать так - к стенке прикладывается мелкая сетка (оцинковка или пластиковая), сверху рубероид или что покрепче. Затем постепенно присыпается землей и подливается в зазор мастика. И так до верха. В итоге имеем сэндвич, сетка служит проставкой для накопления слоя жидкой маастики.
  5. kriket
    kriket
    kriket
    понятно, но сложновато для частной стройки и еще минус - в окружающую почву постепенно будет просачиваться, что не есть хорошо, т. к. в ней минеральные масла
    Считаете, что невысыхающая лучше, тк долговечнее из-за того что не отшелушится со временем в отличие от высыхающей ?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
      Представитель компании
    Добрый день, Kriket!
    Данный материал используется только для гидроизоляции фундамента. Несмотря на то, что мастика остается жидкой, она не теряет своих гидроизоляционных свойств. При нанесении не забудьте соблюдать необходимые нормы, а именно температурный режим от -20 до +40 градусов (при нанесении при температуре ниже +5 градусов выдержать мастику в теплом помещении не менее суток), также расход мастики должен составлять 2-4 кг/м2 в зависимости от проектных требований.
    Если у вас остались какие-нибудь вопросы, мы обязательно проконсультируем вас.
  8. kriket
    kriket
    kriket
    Добрый день,
    Благодарю за тех. лист и комментарий. Вопросы остались следующие-
    1. Почему на этикетке мастики ни слова не говорится о таком важном (если не основополагающем) ее свойстве, как неотверждаемость ?.
    2. На основе результатов моих проб мне непонятно, как мастику можно нанести слоем не только 2,5мм, но и даже 1,5мм (см. этикетку) не только на вертикальную (фундамент) но даже наклонную поверхность - она стекает с нее оставляя лужу внизу, а на самой поверхности пленку не более десятых долей мм. И как можно 2-4 кг мастики (согласно техлисту) уложить на 1квм.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Может быть она должна частично в бетон впитываться и тогда всё будет ок? А металл и бетон -есть разница.
  10. kriket
    kriket
    kriket
    Возможно, но, во-первых, полагаю, пористости бетона явно недостаточно для удержания 2-4 кг на м2, а, во-вторых, на ее этикетке явно прописано, что она предназначена для гидроизоляции, в том числе металлических поверхностей, включая трубопроводы...
  11. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Спасибо за ваши вопросы.
    Согласно ГОСТ 30693-2000 мастики подразделяются на отверждающиеся и неотверждающиеся, на этикетке данная информация не указывается.
    Для того чтобы ответить на ваш второй вопрос, пожалуйста, уточните температуру, при которой вы работаете с мастикой. При жаркой погоде вязкость материала уменьшается, и он становится жидким. Из-за этого нанесение толстым слоем практически невозможно.
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А ссылки на ГОСТ/ТУ/DIN/ISO на этикетке нет случайно? Вполне возможно что этого достаточно для понимания свойств и назначения данного материала. Просто на самой этикетке места слишком мало чтобы написать все что хочет увидеть потребитель.
  13. kriket
    kriket
    kriket
    на этикетке не указывается не только неотверждаемость данной мастики, но сам этот ГОСТ, хотя
    ст. 10 ФЗ Закон о защите прав потребителей:
    1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
    на евроведре 20л ?:aga:
    Уточняю:
    Проба 1 - нижняя часть металл. швеллера забора - нанесен слой шпателем около 1 мм. место 24 часа в сутки - в тени. Макс. температура в тени +25С. Через час не менее30% (а может и все 50%) мастики стекло на бетонное основание столба.
    Проба 2 - металл. дверь подземной части погреба. Температура все лето в пределах +10-13С. Потеки ... макс удерживающийся слой - от силы 0,5мм.
    Могу (позднее) седаль фото, если потребуется.
  14. Григорий Шпак
    Григорий Шпак
    Григорий Шпак
    Но вот здесь главный вопрос, своевременно это когда: на самой этикетке или же продавец-консультант должен рассказать об этом или же звонок на горячую линию. Я часто задавался таким вопросом, когда только начинал, теперь всегда подробно расспрашиваю продавца.
    Про качество продукта сказать ничего не могу, так как не пользовался. Но думаю попробовать, давно уже технониколем пользуюсь, пока проблем не было.
  15. kriket
    kriket
    kriket
    банк судебных решений по ЗОЗПП Вам в помощь, и гадать не нужно:|:
  16. kriket
    kriket
    kriket
    К сожалению, пока нет возможности сказать спасибо за ваши ответы ввиду их, ответов, отсутствия. Ждать ли нам их ?
