Подмес горячей воды бачок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Hash123, 21.07.14.
  1. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    Значит проблема следующая подается холодная вода со скважины в бачок унитаза, эта зараза потеет как негр. На форумах почитал по подмес горячей воды. Я так понимаю надо ставить два обратных клапана, чтобы холодная не передавливала горячую в бойлер, и бойлер не передавливал холодную соответвенно. Верно мыслю? Будет ли такая система подмеса работать в случае с накопительным электрическим котлом в одном случае, и газовым в другом?
  2. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    А может вентиляцию проработать и ну её с этими трубно-клапанными проблемами...
  3. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    Вентиляция не подходит.
  4. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Тогда горячую воду через отдельный поплавковый клапан, но лучше вентиляцию-вонять меньше будет:)]
  5. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    Ну вот первых это надо сверлить дополнительное отверстие во вторых в инструкции поплавковому клапана написано использовать только с холодной водой. ребята давайте по теме блин. а то купил углов клапанов кранов и тройников на 50 баксов теперь задумался а будет ли вообще система работать? или газовый котел не включится вообще. котел бош газ 4000
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Я не знаю вашей системы! Но, если у вас один источник воды из скважины, то давление должно быть везде одинаковое и просто смеситель (как на кухне) должен решить вашу проблему с тёплой водой без клапанов. В общем я не понимаю-почему что-то куда-то должно передавливать, может у вас и на кухне клапана стоят? Или смыв идёт из другого источника воды? Клапана нужны будут когда разное давление горячей и холодной воды-у вас так? Если так, то как вы этого добились?
  7. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    Нет источник один просто подумал что давление горячей воды плавает из за длинны магистрали, увеличения объема вследствие нагрева. опять же давление холодной может упасть а в горячей от расширения передавливать в холодную и с холодная может смешивать с горячей водой месте смешения и от того бойлер будет греть магистраль. вот какие то такие мысли в голову лезут... отсюда и решение об установке обратных клапанов. а смеситель как на кухне некрасиво.
  8. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    На данный момент пока газ не подключили стоит накопительный бойлер, так вот визуально видно что напор горячей воды меньше
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    У меня тож стоит накопитель и из горячего крана воды меньше...из-за сечения туб, а давление одинаковое, т. к. разбор на холодную воду и вход в накопитель из одного тройника-всё просто.
    В бойлере стоит редукционный клапан от избыточного давления-лишнее сливается на улицу и в газовой колонке тоже есть такой клапан и запирать бойлеры и, не дай бог колонки, не следует, давление само выравнивается. Гоните от себя эти мысли и, какбы мягче, что-то с самообразованием что-то там...
  10. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    А я понял... так а что насчет перемешивания и подогрева магистрали? Один кран холодной открыт второй кран горячей приоткрыт. Нужны клапана?
  11. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Смеситель нужен, как на кухне и больше ни чего и естественно запорная арматура на бачке
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я планирую ставить у себя термостат для подмешивания горячей воды в холодную и делать разводку холодной воды по дому уже комнатной темперауры. И потеть не будет ничего вообще.
  13. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    Спасибо за подсказку. про термостат я не подумал. поподробнее расскажите пожалуйста. но меня по прежнему волнует вопрос не получится так что в месте соединения горячей и холодной будет смешивание и бойлер накопительный будет греть магистраль
  14. Hash123
    Hash123
    Hash123
    Минск
    Или если например холодную отключат горячая вода вода с бойлера тупо вытечет в магистраль. думаю обратные клапаны все же нужны
  15. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Ни кто ни куда не вытечет, это раз, второе у вас же вода из скважины, полагаю стоит насосная станция. В общем я умываю руки, у вас что-то с образованием не то-пока:hello:
