1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно ли делать общий фундамент с домом для террасы и крыльца?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем proskuri1976, 21.07.14.
  1. proskuri1976
    proskuri1976
    proskuri1976
    Добрый день!
    Прошу совета. Собираемся строить одноэтажный дом с террасой и крыльцом. Для дома фундамент - монолитная плита. Обязательно ли делать один общий фундамент для крыльца и террасы?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лучше разделять
  3. proskuri1976
    proskuri1976
    proskuri1976
    Поясните почему? Меня смущает общая крыша. Какой фундамент лучше для террасы и крыльца?
  4. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Плита будет утепленная?
  5. proskuri1976
    proskuri1976
    proskuri1976
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а кто об этом знает, кроме Вас?
    грунты непучинистые?
  7. proskuri1976
    proskuri1976
    proskuri1976
    Нет не пучинистые
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как недавно выясняли мы в разговоре с коллегой здесь на форуме, можно сделать и на раздельных фундаментах, при условии выполнения компенсационных мероприятий в виде узла с возможностью рихтовки для устранения разности осадок раздельных фундаментов. узла он, правда, так и не привел.
    Я бы лично разделял кровли террасы и основного дома и фундамент террасы отрезал от плиты дома.
    Либо делал на единой плите. Но вылеты террасы приличные, так что это будет материалоемкое решение.
  9. proskuri1976
    proskuri1976
    proskuri1976
    Спасибо за ответ
  10. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У меня родственник лет 30 назад сделал террасу на двутаврах выступающих из перекрытия 1-го этажа, типа балкона (~1.5х5м), а снизу зашил. У вас вылет большой, но тоже можно если их шаг уменьшить и профиль взять побольше. Хотя при нынешних ценах на прокат вряд ли много экономится.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @lefa1, терраса в уровне земли у автора, если я верно понял
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    В уровне, но наверно не "0", см 20...40 от земли будет (1-2 ступеньки).
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @lefa1, право. в землю металл зарывать не стоит.
    И на такой длине прогибы концов этих двутавров будут приличные. Лучше уж тогда на отдельный ф-т
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Для соединения перекрытия террасы с домом я у себя оставил закладные в армопоясе 1 этажа из сантиметровой полосы. К ним в будущем приварю ухи и сделаю ряд массивных, подвижных болтовых соединений или скорее всего скользячку типа ласточкин хвост. Так же закладные шпильки для скользячки оставлены в стене. Принципиально наличие вертикальной свободы, а горизонтальное перемещение наоборот зажать. Автору темы советую делать на одном фундаменте, если средства конечно позволяют. :)
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Ну не в землю, а над землей, а 1.5 м держат хорошо, проверено временем. Согласитесь, это решение вполне имеет право на жизнь, если грамотно реализовано.
