Туалет-хозблок. Первое строение на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем мой опыт, 21.07.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Заполнится. Но по закону сообщающихся сосудов то, что вы туда будете доливать постепенно будет уходить в грунт и распределяться. Если в дне будут дыры, то водой её уже не выпрет. При промерзании могут быть небольшие подвижки. но небольшие.
    Вообще высокий УГВ - это всегда проблематично особенно для туалетов. Для того, что бы быть уверенным, что емкость не выпрет водой её надо якорить и сверху заливать бетоном, но это достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс и имеет смысл уже в более капитальном исполнении. Гарантировать, что у вас всё будет благополучно всё равно не кто не взялся бы. Вода даже монолитные дома выталкивает из земли при их многотонном весе (был случай когда человек залил дом с подвалом в монолите, но суммарный вес дома был меньше веса объема воды в габаритах подвала и весь дом всплыл как корабль). Поэтому мой совет (не претендую на то, что только так и что это истина) - вырежьте дно, вставьте бочку, что бы не осыпались края ямы и попробуйте слегка закрепить (например арматурой забитой в землю горизонтально).
  2. Тырган
    Тырган
    Тырган
    Красноярск
    наверное пробью ломом пару тройку дыр в дне бочки и ладно)
    ну и отрежу см. 5 от верха бочки, чтоб был зазор-запас на пучение)
  3. Ho69tgio
    Ho69tgio
    Ho69tgio
    Челябинская область
    ... Фото завтра выложу, если нужно...Как и обещал...
