Туалет-хозблок. Первое строение на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем мой опыт, 21.07.14.
  1. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    Всем привет. Пишу из "солнечного" Ижевска). Купил участок. Вот пришло время для первого строения. Опыта в строительстве нет, так что есть вопросы. Кое-что уже сделано.
    1. Фундамент. Сделал разметку. выкопал 6 ямок. Засыпал песком. Уложил пластиковые уличные плитки. На них поставил песко-цементные блоки (или как их там, не знаю как правильно). Замучился выставлять блоки по уровню. Передние блоки надо еще выравнивать.
    2. Каркас. Размеры строения 4375 мм на 2500 мм (размеры выбирал исходя из листов ОСБх9мм). Высота, планирую 2м задняя стенка, примерно 2.4 м передняя.
    Сделал обвязку из доски 150х50. Когда была сделана обвязка, понял что надо было ширину делать до 4 метров (т.к. легче перевозить, ну и материал продают 4 м. и 6 м., остаются обрезки).Стенки планирую из доски 100х50, шаг 600 мм. Для стенок достаточно будет 100х50 или лучше 150х50.
    3. Обшивка стен. ОСБх9мм.
    4. Крыша. Вопрос чем крыть крышу. Пока склоняюсь к ондулину.
    5. Отделка. Вопрос чем покрыть древесину. сначала хочу построить весть каркас, потом покрасить. Далее охота покрасить и отделать в стиле Фахверк.
    6. Туалет. Закопал бочку. На дне бочки есть дыры.
    Есть несколько фото. Уважаемые форумчане жду ваших комментарий. Всем мир.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Фундамент крайне ненадежный и его легко может перекосить. Ямки с песком могут наполниться водой и при замерзании её вспучит. Может пока мало сделали переделаете на столбики из монолита или штучных материалов, но стоящие на более прочном основании - заглублённые. Всё-таки сооружение имеет достаточно большие габариты и, как следствие, вес (собственный, от содержимого и от снега). Я бы под такой домик сделал бы что-то более основательное. Или сваи или винтовые сваи. Можно даже ленту. Очень велик шанс, что его поведёт.
    2. Для каркаса хватит. Для балок и стропил 150 доску или 200.
    3. А полная конструкция какая? Это изнутри я так понимаю? Утепление будет?
    4. Мне всегда симпатизировало мягкая кровля. Для самостроя самая лёгкая во всех отношениях, кроме разве собственного веса.
    5. Пропитайте стойки Сенежем, а наружную отделку (я бы рекомендовал имитацию бруса) Белинкой на 2 раза с предварительной пропиткой бесцветным составом. По такой отделке можно пустить строганые доски более темного цвета и почти фахверк. У себя я сделал так. основные преимущества - легкая доступность материалов и простота исполнения. А если имитацию бруса предварительно обработать с обратной стороны и если не планируется утепление, то можно ничем и не закрывать изнутри.
  3. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    По поводу фундамента. Бюджет ограничен, так что пока так. А так конечно сделал бы винтовые сваи и не мучился.
    Все таки для каркаса купил доску 150х50. Небольшая некондиция, отдали за 4 т. р куб. Пол, Стропила будут из нее же. Вопрос, можно ля увеличить шаг стоек до 1200 мм? Или потом болтаться осб будет?
    Полная конструкция туалет+хозблок-сарай- помещение для хранения инструмента для будущих строений). После обвязки понимаю что можно было сделать меньше. Например 3750х1875 мм. Да и про обрезки материала уже писал. Утепление не будет. Покраску и отделку под фахверк имел виду снаружи.
    Сенежа не нашел. Купил Olimp, кто пользовался, как он?
    DimaVSmith, пропитать весь каркас антисептиком потом два слоя Белинкой. Правильно понял?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1200мм - многовато и ОСБ будет болтаться. Учитывая, что доски обошлись не дорого - не экономьте. ОСБ крепите тоже как положено - по краям через 150мм, а по листу - 300мм. Стык листой с зазором 2-3мм и по центру стойки.
    Олимп вроде бы ничего, но сам с ним не работал т. к. на ближайшем к даче рынке шикарнейший выбор Сенежа и Сенеж меня полностью устраивает.
    Да пропиткой, а потом Белинкой. У Белинки есть ещё первоначальная пропитка бесцветная которая по словам производителя "позволяет краске ложиться плотнее, не впитываться в дерево и уменьшает расход краски". Что-то типа грунтовки. Красил и так и так - разницы практически не заметил. На ощупь меняется фактура древесины. Зато сучки позволяет потом прокрашивать более качественно и более плотным слоем. Если в древесине будет много больших сучков, то лучше взять грунтовку. Она жидкая и расход небольшой.
    По поводу фундамента есть ещё такой вариант: купить сантехнические трубы 110мм или 160мм, садовым буром пробурить под них землю на 1,2-1,5м., поставить трубы для гидроизоляции и уменьшения трения грунта о сваи и как несъемную опалубку свай, поставить в них арматуру и залить бетоном - дешево и сердито.
  5. Иван119
    Иван119
    Иван119
    Хакасия, Саяногорск
    Я подобным способом делал фундамент из 110-ой ПВХ трубы под навес около дома. Глубина 2,2 м внизу уширение 220 мм, внутри трубы четыре прута 12-ой арматуры и бетон. За три года никаких подвижек, грунт глина.
  6. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    @Иван119, Каким образом делали уширение внизу?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @мой опыт, у ТИСЭ есть специальный " ручной бур". Я у себя не делал когда под забор столбы ставил. Думаю имеет смысл при значительной нагрузке на сваю (в туалете такого не будет) или если есть желание защитить от вырывания морозным пучением (но это если глубина небольшая или ствол шершавый, а я лил в пластиковых трубах - они гладкие). По опыту за 3 года забор никуда не сдвинулся, а площадка для машины "гуляет" при замерзании грунта на 3см. несмотря на дренаж.
  8. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    Стройка медленно но верно продолжается)
    Фундамент решил оставить тот же. Катастрофически не хватает время сделать столбчатый по совету
    DimaVSmith. Совет, всем кто только начинает строить делать сразу столбчатый.
    Почти сделан каркас. Обвязка обработана антисептиком. Возникли следующие вопросы. Сколько делать вылеты на крыше (спереди, сзади, по бокам)? Передняя стена кривая получилась. Как ее выровнять? Может когда буду обшивать ОСБ стенка выравняется? Всем доброго дня.
  9. Vyhuhol
    Vyhuhol
    Vyhuhol
    Ижевск
    На какой под туалет сваи то делать? У людей с советских времен садовые домики щитовые на блоках таких стоят, чаще в виде тумбочек из кирпича, и ... стоят себе надо заметить. Вылеты крыши прикинь исходя из размеров листов кровли, чтоб не пришлось потом по 10 см наращивать, а по-бокам ведь уже спилил, а теперь спрашиваешь.
  10. Vyhuhol
    Vyhuhol
    Vyhuhol
    Ижевск
    На обшив стен возьми дюймовку некромленую не сушеную- наколотишь с низу до верха горизонтально с перехлестом да покроешь финской краской в ведре на углях сваренной- дешево, крепко и смотрится натурально по-деревенски.
  11. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    По бокам хотел обрешетку сделать длиннее.
    Размеры туалета-хозблока делал специально под ОСБ.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы посмотрите на габариты его туалета - это практически небольшой летний домик и строить его надо соответственно, что бы потом не потерять деньги. А то что стоят у других - это не показатель т. к. условия у всех разные. Мне когда строился мужичок один советовал арматуру в фундамент не класть потому, что "у соседа с советских времен стоит без арматуры и ничего"... и ничего хорошего т. к. стена в трещинах.
    21 век уже наступил. :)
    Если козырек над входом будет, то везде одинаковые. Если нет, то над входом побольше, что бы было удобнее эксплуатировать. Свесы не меньше 500мм.
  13. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    Всем доброго дня. Новые фотки со стройки.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @мой опыт, по мне опирание стропил такой длинны на одну доску положенною плашмя слишком мало если стропила не приходятся точно на стойки каркаса. Как минимум 2 и 7 стропилы опираются очень опасно. Поставьте под доску другую доску вертикально между стойками на уголки или ещё лучше врежте её в стойки.
  15. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    Что-то типо ригеля? Правильно понял.
    Сделана крыша. Все таки решил делать из профнастила. Ушло 10 листов (1х2 метра). Вылеты по бокам получились по 30 см. Сзади 40, спереди 80. Начал красить каркас. Очень много времени на покраску уходит(.
