Переделка старой кровли, нужен совет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Megameg, 21.07.14.
  1. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу совета.
    Исходные данные - есть домик в деревне, вот такой
    Стоит задача покрыть его профнастилом. Сейчас он накрыт старым шифером, под шифером дранка, под дранкой полусгнившая обрешетка из березовой доски. Расстояние между стропилами - 2,5 метра.
    Потолок утеплен просто засыпкой опилками по доскам, в пристройке - пароизоляция (ПЭ пленка) и вата. Дом эксплуатируется до наступления морозов (типа дачи), в холодную погоду отапливается (2 печи). Чердак холодный.
    Планируется убрать всё что выше стропил, наколотить новую обрешетку (поплотнее - как попытка скопменсировать большое расстояние между стропилами). А вот дальше...
    Можно ли сразу на обрешетку положить профнастил или надо заморачиваться с гидроизоляцией и контробрешеткой? Зимой жить не планируется.
    Спасибо.
  2. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    [quote="Megameg, post: 10084768, member: 1094367"Чердак холодный.[/quote]
    Немного подумал и вспомнил что на чердаке два борова от печей. Значит не такой уж холодный... Но фронтоны продуваются, щелей много. :aga:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Немного подумал и вспомнил что на чердаке два борова от печей. Значит не такой уж холодный... Но фронтоны продуваются, щелей много. :aga:[/quote]
    Никакой контры не нужно, а вот пленка гидроизоляции под профнастил нужна - с металла будет капать конденсат. Прямо на стропила положите гидроизоляцию, на нее обрешетку и профнастил.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Но ведь будет капать на обрешетку? Может ничего не класть? Непонятно, борова теплые или не очень? Если они холодные то может и не будет конденсата. Если продувается хорошо. простите что влез, но самому интересно.
  5. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    @Ростика, между стропилами 2,5 метра, сложно положить на них гидру. Но дело не в этом. Я думаю преимущества холодного чердака как раз в том что нижняя сторона кровли вентилируется. Холодный чердак - это по сути большой вент. зазор. НО возможно я и не прав, поэтому и развёл тут дискуссию. :aga:
    @Roofer1959, Борова конечно теплые, даже горячие. Но там ветер гуляет по чердаку, да и топится дом только в выходные и до морозов (дача, зимой не живем)
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Может стоить подумать о теплоизоляции боровов? Были еще старые нормы по чердакам, там разница между температурой чердака и улицы не более 4 градусов.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дальше - Вы все сами знаете, добавить нечего. А может эту крышу вообще не трогать? Иногда старые дома "держатся на обоях", может Ваша крыша держится на шифере :)]
  8. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    Если бы... :|:
    Не трогать не получается - шиферу лет 50 уже, с чердака небо видно.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо будет установить дополнительные стропила.
  10. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    @Урфин Джюс, Мне вот тоже не нравится большое расстояние между стропилами... С другой стороны, полста лет висел на крыше тяжеленный шифер - ничего не прогнулось. Вот где бы формулу найти, посчитать необходимое количество стропил?
  11. kt72ru
    kt72ru
    kt72ru
    Тюмень
    Заканчиваю перестройку крыши своего деревенского дачного дома. Когда начинал, надеялся что обойдется малыми жертвами, добавлю стропила и заменю обрешетку. На деле все оказалось серьезнее. Верхний венец который не соприкасался с утеплителем состоящий из мха, пакли, стружки и еще черте какого хлама был цел, а вот последующие два закрытые карнизом сгнили местами полностью. Пришлось снимать три бревна, вычищать и антисептировать гниль, брусом доставлять дом, ставить новые стропила и обрешетку.
  12. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    Заказал металлочерепицу, через неделю привезут. Дополнительные стропила ставить все-таки надо, только не могу подсчитать сколько :)) Поступать для этого в строительный институт уже времени нет. :|: Может кто подскажет, на скаты 40 градусов, под металлочерепицу, стропила через 1,2 метра - нормально? Или 0,8 закладывать? Обрешетка будет из доски 25х150.
    Раз уж стропилку переделывать, можно и с пленкой заморочится. Вчера зашел в магазин - есть только пленки фирмы Мегаизол, а, в, с, д. В описании написано что а - ветровлагозащита, остальные - гидропароизоляция. Какую покупать - хз. Одни на тряпку похожи, другие на переплетенный полиэтилен.
    Проблема в том что у нас ливневые дожди обещают в ближайшую неделю, хорошо бы эта пленка дождь выдержала.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Megameg, Если крыша не утепленная - мегаизол Д подойдет.
  14. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    @Pil18, Спасибо.
    Чердак холодный. Правильно ли я понимаю две вещи:
    1. На основной крыше (см. картинку в первом посте) достаточно будет контробрешетки высотой 25 мм, а на пристройке (угол кровли 18°) лучше положить два бруска один на другой (25+25). Бруски буду делать распуская вдоль доску-дюймовку.
    Есть вариант вообще не делать контр обрешетку, на стропила пленку и сверху сразу обрешетку...
    Всю башку сломал, на форуме чего только не написано, порой взаимоисключающие советы...
    2. Проклейка швов на гидре не обязательна, достаточно сделать перехлест?
  15. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    При ширине дома 6м, угле 40гр, стропила 50х150 шаг 120см проходят. Пленку берите ту, что похожа на "переплетеный полиэтилен". Контр. обрешетка в Вашем случае только для того, чтобы саморезы не продырявили гидроизоляцию. При нормальном перехлесте и провисе пленки, думаю можно и без проклейки.
