Нужно ли оконцовывать ПВ1 1х10?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Semreg5, 21.07.14.
  1. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    Выполняю сборку ВРУ. Столкнулся с такой "проблемой"...
    Провод одножильный, имеет круглое сечение, а контакты у автомата и у некоторых других комплектующих прямоугольные.
    Как правильно осуществлять монтаж?
    Можно ли просто молотком расплющить конец проводов? Или нужно какие то специальные наконечники ставить?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Semreg5, делайтек ПУгВ и применяйте оконцевание.
    А если молоток или кувалду при изготовлении сборок применять...
  3. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    @Olechka, ПУгВ не могу, т. к. хочу сделать в полном соответствии всем требованиям! Основываюсь на наглядной инструкции Avs7153 и в полном соответствии Вашим рекомендациям, по схеме ТN-C-S. :|:
    Надеюсь, что эту схему Вы одобрите. :)
    Поэтому вопрос актуален...
  4. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    Чем оконцевать ПВ1 1х10?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да схему одобрим...
    Речь про технологию!
    Выполнять работу сами будете? (Ничего личного, муж НЕ ДЕЛАЕТ электромонтажные работы!)
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Оконцовывать ЧТО?
    8-10-12-14-18?
  7. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    Сам! :pioner:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да Вы что?
    Ничем...
  9. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    Кхм...
    Что вы имеете в виду?
    спрашиваете про сечение провода?
    и тут не понял...
    @Olechka, если Вас не затруднит, сформулируйте более понятным для меня языком, что хотели сказать?
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Гибкий - наконечники (в соответствии с рекомендациями производителей оборудования).
    Если моножилой: разводите - без наконечников...
    Подробнее: есть наконечники 12 - 14- 18мм. Но это для разводки многопроволочными проводами, ПУгВ.
  11. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    Но клеммы в автоматах и узо у меня прямоугольные, а кабель круглый... По логике, если зажимать прямоугольными клеммами круглый кабель, то площадь их соприкосновения будет меньше, чем если зажимать прямоугольными клеммами прямоугольный в сечении кабель? Или я верблюд?
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Semreg5, пожалуйста, задавайте конкретные вопросы.
    Есть две технологии:
    - сборка моножилой;
    - сборка многопроволочным проводом. Требует опыта и применения специальных технологий.
    Определитесь, что лучше...
  13. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    Olechka, в моем понимании я задаю вопрос настолько конкретно, что дальше некуда...
    Задача: Сборка - моножилой, в соответствии с вышеуказанной инструкцией. Следовательно провод ПВ1 1х10.
    Сечение провода - круглое, форма клемм купленных комплектующих - прямоугольная.
    По моей логике оптимально наконечники провода должны быть оформлены подобным образом.
    Но я не исключаю, что вполне достаточно немного расплющить провода перед входом в модульные устройства с помощью молотка. Поэтому и спросил...
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Semreg5, я тел. мужа отправлю Вам в "личку", позвоните и он подробно ответит на Ваши вопросы.
    Бесплатно.
    Вы задаете сложные вопросы, но есть много нюансов.
    С уважением...
    Semreg5, позвоните и задайте вопросы. Просьба - конкретно и по делу. Муж (в этом году) не занимается
    монтажными работами, но на конкретные вопросы ответит.
    Сами себе противоречите: говорите про моножиту, а ссылка - семижилка СИП.
  15. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    У меня под рукой не было подобной картинки на моножилу. Суть от этого не меняется. Своей картинкой я просто хотел "обозначить" о чем я говорю...
    Спасибо Ольга, я воспользуюсь Вашим предложением. Консультация мне не помешает. Постараюсь вопросы формулировать максимально конкретно. Еще раз спасибо!
