Выбираем тепловой насос
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.02.09.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Предлагаю обсудить плюсы и минусы современных тепловых насосов различных марок. Иногда в интернете попадаются тестовые сравнения характеристик, той или иной стапени субъективности, как например эта:
    http://step2-ua.eight.vaillant.com/stepone2/data/downloads/9e/42/00/Test%20geoTHERM%20plus%20VWS102.pdf
    Давайте, создадим свой объективный взгляд на это направление? Накопим практическую информацию, которая поможет в выборе людям планирующим своё будущее отопление! :)
    Лучшие ответы
    limko
    Я просто не пойму есть ли разница за что переплатить в 2 раза за зодиак. Есть ли лучшие варианты за эти деньги? моя задача обогреть бассейн с мая по сентябрь 20 кубов.
    Самый лучший вариант (на мой взгляд) - на авито покупаете БУ полупром кондишн, на 11 или больше киловатт. Там же можно купить недорогой большой теплообменник. Ваш знакомый кондиционерщик-холодильщик выполнит монтаж, желательно сделать защиту по протоку. Вместо внутреннего блока для управления внешним блоком можно использовать контроллер МСК-301-83
  2. Synax
    Synax
    Synax
    Гость
    На данный момент существует несколько самых распространенных и раскрученных компании занимающихся производством тепловых насосов.Не так давно сам встал перед выбором оптимального варианта.Под мой интерес попал Viessmann,Vailliant,IVt и Nibe.После долгих мучений(расчетов,коэффициентов,графиков,теплопотерь,проектов и.т.д)и поисков всё того же оптимального(цена/качество),поскольку вливания достачно солидные, остановился на шведской компании IVT.Уже больше года в доме стоит IVT Greenline и в целом машина ведет себя достойно.На данный момент доволен и считаю,что не ошибся.Тем не менее сложно что то советовать,потому что при выборе теплового оборудования скорее всё индивидуально,но Viessmann,конечно,полный рекордсмен цен,а Vailliant немного отпугнул небольшим опытом работы в этом направлении,в отличии от шведов IVT и Nibe у которых он уже более 30 лет.Основываясь исключительно на собственном опыте, могу лишь посоветовать очень тщательно и дотошно подходить к выбору такого оборудования и в первую очередь обратить своё внимание на вышеперечисленные компании.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Совершенно бесполезный, субективный тест.
    Предназначен для ввода покупателя в заблуждение.
    Ни одной нужной, понятной цифры. Даже мощность не указали.
    Мне кажется надо сравнивать по совершенно конкретным параметрам:
    1) цена
    2) Ресурс работы
    3) Возможность сервиса
    4) СОР 0/35, 4/35, 0/55,4/55
    5) шумность, Дб
    6) модуль управления
    7) размеры
    Всё остальное не имеет принципиального значения, поскольку все насосы удовлетворяют международным требованиям исполнения.
    Если бы тест был по этим параметрам, то больше половины приведенных моделей вообще не продаваемые трупы.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Моя имха:
    1) Важна. Хочется чтобы она была обоснованной.
    2) У современного спиральника срок службы 75000 часов. Не думаю, что у разных марок этот показатель будет сильно разнится.
    3) Очень важно.
    4) Очень важно. От этого будет зависить экономичность, а стало быть и срок окупаемости.
    5) Важно. имхо.
    6) Видел контроллер Vaillant в продаже отдельно - 950 евро! Ноутбук дешевле...
    7) Размеры примерно у всех равны. Существенная разница от типа - с баком ГВС внутри или без.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Тогда можно оставить всего 3 критерия, если говорить о мировых производителях.
    1) цена
    5) шумность, Дб
  6. Synax
    Synax
    Synax
    Гость
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
  9. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Данные по "воздушнику" на СО2 от Sanyo:
    http://www.sanyoaircon.com/assets/pdf/SANYO_CO2_ECO_v2.pdf
    COP при наружной Т -20: 1.6
    COP при наружной Т -15: 1.8
    COP при наружной Т +7: 3.1
    Шум: 49 дБ(А) для 9кВт и 45дБ(А) для 4.5кВт версий
    Фреон: R744 (CO2)
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    воздушники мне очень ндра, но боюсь они не смогут найти массового применения у нас в индивидуальном домостроении ввиду уязвимости наружных блоков для лиц с пониженной социальной ответственностью
    вы на работе, а ваш сосед ваш наружник курочит или прострелит из воздушки или ещё что творчески придумает
  11. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Уменя вопрос такой:существуют ли ТН вода(рассол)-воздух,т.е. с горизонтальным коллектором ,а на выходе чтобы подключить воздушное отопление.Ятут на одном форуме вопрос задал -ну и ругали меня потом...Аобращаюсь в фирмы -говорят могем..,типа вместо теплого пола канальный нагреватель с вентилятором .А?
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вот, нашёл в интернете
    Самый большой в мире СОР(0/35)=5,03 имеет тепловой насос NIBE Fighter 1240,
    шведы делают.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, есть такое. Единственное у него совсем простенький контроллёр, ну и цена на уровне.
  14. mostly
    mostly
    mostly
    Гость
    Для камуфляжа и фактической защиты используют вполне привлекательного вида футляры, маскируемые, скажем, под всевозможные при/надстройки кфасаду. :)
    Что касается шума - профессионалами используются вибровставки.
    А вообще-то, у моделей одного размера уровень шума наружного блока принципиально отличается мало и для наружного блока всегда можно найти укромное место. Против помповой базуки ваш дом в ваше отсутствие не спасут даже ваши стены.
    СОР не тянет на главный критерий, поскольку при наших тарифах различие в его величине - сущие слёзы.
    Цена - вопрос философский, поскольку скупой платит дважды.
    Поэтому-то основными критериями здесь имеет смысл считать:
    - рейтинг бренда и
    - рейтинг авторитета и доступность сервиса/инсталлятора.
    mostly
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Накопал ТН York. Удивляет низкий показатель шума. Возможно на родине апарата такой уровень считается нормой. СОР на уровне современных моделей. Больше информации нет.
