1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Конусный и в трубе, будут-ли "дружить"?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрей1975Л, 20.07.14.
  1. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Вопрос пока теоретический, если дом будет стоять на конусных столбах
    а крыльцо, с общей с домом крышей, поставить на столбы залитые в асбестовые трубы с анкерной пяткой, и первое и второе ниже глубины промерзания, всё соединено ростверком из бруса.
    Вопрос: две разновидности столбчатого фундамента, будут-ли они стабильны в зимние подвижки грунта? Крыша-то с домом общая :)
    Просто под лёгкое крыльцо не вижу смысла делать конусный столб с опорной пяткой в 60х60см. Думаю столбик из асбестовой трубы (примерно 100мм) и анкер-пятку от морозного пучения.
    Что скажете?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Просто без пятки усечённую пирамиду сделайте...вроде как проще...да и грунт позволяет...
    А дружить и не должны, каждый столб- индивид, который должен выполнять свою функцию - распределять (передавать нужной площадью) нагрузку на грунт, выдерживать вес строения (грузовая площадь), ну и естественно противостоять касательным силам (если веса строения не хватает)...ну а как вы с касательными будете "бороться"(якорем, или откосными стенками) это не важно, главное - результат...откосные стенки - это по сути тоже якорь...
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    По поводу распределения нагрузки я не переживаю, там всё нормально :victory:, опорной площади хватит, чтоб не проваливалось. А вот веса строения точно не будет хватать для противостояния морозному пучению.
    Поэтому и задумался по поводу косательных сил морозного пучения. Конусный столб посложней будет в изготовлении, чем "якорь". Вот и думаю упростить себе работу ;) А то надоело уже эти конусы лепить :)]
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не знаю, мне так проще усечённую пирамиду сделать...2-3 опалубки изготовил, залил, на сл. день переставил - залил и т. д. ...
    Столбик с пяткой тоже - ничего, и меньше бетона нужно, но вот с исполнением... да и яму такую же нужно копать...тогда уж проще тисэ тогда...правда чего то не доверяю я расширению тисэ...
  5. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Вы правы, на крыльцо буду делать такие-же усечённые пирамиды как и под домом, но без пятки.
    Как-то спокойней на душе будет с конусом :)
    А как посоветуете опалубку закрепить, чтоб её не поднимало от грунта при закладке бетона?
    При варианте с пяткой, я притягивал пирамидальную опалубку проволокой к арматурному каркасу. А пятка с ним (каркасом) забетонирована ранее.
    И то опалубка приподнималась от пятки примерно на 1-1.5 см. Видно проволока выпрямляясь и натягиваясь, удлинялась.
    Вариант засыпать грунтом и потом откапать, чтоб разобрать опалубку не нравиться, больно трудоёмкий :no:
  6. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Придумал такой вариант: внизу собранной опалубки разместить тротуарную плитку подходящего размера и зафиксировать её к опалубке проволокой (как мюзле).
